SpecX 225 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 История такая, приехала машина у которой проблемы с набором мощности, турбина не включалась. Ошибок при этом нет. Стоят мозги Siemens PPD1.x. Залил сток и появилась ошибка P1592 - недостоверное соотношение. В фактических параметрах при заглушунном двигателе показывает: Атмоферное давление - 984 Давление наддува - 1154 Насколько я понял, первый параметр показывает датчик в блоке, второй датчик давления на впуске. Что было сделано: Подкинута новая проводка от блока к датчику Заменен датчик Заменен моторник На данный момент идеи конец. Подскажите, что еще может влиять на эту картину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 А при снятом датчике ,сколько показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 ничего не меняется, в наличии уже два датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 В смысле не меняется ?какое давление наддува при снятой фишке?1154? Подцепи потенциометр вместо датчика и посмотри как ЭБУ реагирует . На датчике есть 5 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 если снять фишку то ошибка по обрыву, факт параметры со снятой фишкой не смотрел, 5 вольт присутсвует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Так посмотри пох на ошибку ,именно 5 вольт ?Не меньше? Проблему не так сложно найти ,потенциометром выровняй показания обоих датчиков и померяй сколько вольт на сигнальном проводе.И сравни сколько на нем при подключенной фишке ,сделаешь вывод... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Решено подбором датчика с правильным парт номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
