ceregarak 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Всем привет... wv beetle VIN: 3VWJ17AT3GM614368 Ругаеться на 1 форсунку и пропуск пропуски воспламенения 1 цылиндра....Что зделено, поменял местами форсункы, свечи и катушкы ....проблема осталась... прозвонил проводку до ecu...всьо звониться всьо норм... Управления осцылографом смотрел как на форсунках так и на катушках, всьо норм и не отличаеться от остальных...по топливу також всьо играет...Машына заводиться нормально , першый старт воняет бензином и поршень мокрый першого цылиндра...Делал замер компресии везде по 12 17367 - Контроль P10B1 00 [039] - форсунки цилиндра 1; обнаружена ошибка Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 147082 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 720.00 /min Нормированное значение нагрузки: 11.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 76 °C Температура воздуха на впуске: 26 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 14.121 V Индекс забывания по OBD: 40 Двигатель: рабочий статус: IS STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN T_AST_SAE: 0 s MAP_MES_SAE: 32 kPa Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 2.051 V FAC_TPS_1_SAE: 10.546875 % FUP_H_SAE: 1220.0 kPa 15125 - Цил.1 P0301 00 [039] - обнаружены пропуски воспламенения Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 147082 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 745.25 /min Нормированное значение нагрузки: 12.9 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 76 °C Температура воздуха на впуске: 26 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 14.414 V Индекс забывания по OBD: 40 FAC_LAM_LIM[1]: 0.000 % Время после пуска двигателя: 1335.8 s Двигатель: рабочий статус: IS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 2 часа назад, ceregarak сказал: по топливу також всьо играет музыкант ....что видим??? 11 не = +- 4.5 там корекции в...опу должны уйти и т.д nikfm52 и ceregarak 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Значет сделаю замер манометром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 лучше датчиком давления осцилографом снять компрессию, может клапан не открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 1 час назад, vasya009 сказал: лучше датчиком давления осцилографом снять компрессию, может клапан не открывается шось зняв) не уверен что верно всьо сделал , первый раз работаю з mtpro и датчиком давления жук1.mt4 4 часа назад, Patuk сказал: музыкант ....что видим??? 11 не = +- 4.5 там корекции в...опу должны уйти и т.д по манометру 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 1 час назад, ceregarak сказал: шось зняв) не уверен что верно всьо сделал , первый раз работаю з mtpro и датчиком давления Кинь скриншот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 10 минут назад, vasya009 сказал: Кинь скриншот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 А другой цилиндр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 2 минуты назад, vasya009 сказал: А другой цилиндр? 2 цылиндер и синхра тож на 2 цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 16 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 Хм... Что-то с искрой, напряжение на катушках нормальное? На форсунках? ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2022 да., но буду себе переверять , может что то упускаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 22 часа назад, Patuk сказал: музыкант ....что видим??? 11 не = +- 4.5 там корекции в...опу должны уйти и т.д На этот параметр не обращайте внимания, эта машина без датчика давления в низкой магистрали. А комп её просто так показывает. ceregarak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 17 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 1 час назад, Nick24 сказал: На этот параметр не обращайте внимания, эта машина без датчика давления в низкой магистрали. А комп её просто так показывает. Ти прав....Машину зробив ...Давления низьке близько 7-7.5 и ето видно по датчику високого давления после ночи...Ось ци осцилограми закидаю для людей яки будуть шукати, це можна считать еталоном.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
