fet1111 32 Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Toyota previa 2.0 4d4 2002г. На холодную заводится и работает.. Прогревается авто ,нажимаешь 3 раза на педаль газа и загорается ошибка p1264 или по течстриму 78..Топливная система Сливали форсунки - сделали.. все тоже самое... Меняли клапан на ТНВД( красный) без изменений.. Чистил сетку в баке Ошибка загорается: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Что творится в момент возникновения ошибки по давлению топлива в высокой и низкой секции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 27 минут назад, RSA1976 сказал: Что творится в момент возникновения ошибки по давлению топлива в высокой и низкой секции? Ошибка появляется только на горячую.. при резком нажатии на педаль газа.. Работает ещё не много и глохнет. Завтра посмотрю когда засветится ошибка что с высоким давлением.. Как правильно проверить по низкой секции? Нужно вакууметр подключать? Завтра ещё попробую с ТНВД снять температурный датчик топлива и посмотрю как она будет себя вести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Манометр, которым меряешь обычное давление топлива на бензине. До 10 бар который. А высокое - сканером. Вряд ли у тебя будет манометр до 300 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 15 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Не смотрел схему на конкретно эту машину, есть ли там подкачка с бака, сорри. Тогда просто, глянуть в бак и убедиться, что топливоприёмник чист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2022 Когда загорается ошибка: Когда откл. датчик температуры топлива-( Горит ошибка..) можно газовать.. по топливу в аварию не уходит. Высокое сканером при ошибке 30Mpa..Соответственно и низкое давление подаётся нормально.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
