exealex 42 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Приветствую. Проблема с TPMS по лаунчу С2152 Цепь инициатора заднего (обрыв). По текущим данным нет информации с одного колеса, ни давления ни температуры. Технической информации на данный автомобиль не нашёл. Может кто подскажет как реализована система на этих свежих авто? Верно ли я понимаю что ошибка по приемнику сигнала с датчика давления? Если кто то поделится электросхемой то будет прекрасно)) За любые мысли по теме буду благодарен. JTJDARBZ0M2181171 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 http://zatonevkredit.ru/repair_manuals/raw_content/AWI5auSvBFyj9RK37YKK Не от этой машины, но , про эту проблему! Инициатор как правило живет под задней левой подкрылкой! Авто битое в заднее левое крыло 100%, там и надо искать! Vadim Bogat и exealex 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 15 минут назад, nilson сказал: Авто битое в заднее левое крыло 100%, там и надо искать! С левой стороны есть пустое место для крепления чего-то (две шпильки) с правой стороны такого крепления нет. Разбираю багажник загляну от туда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 74 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 5 минут назад, exealex сказал: С левой стороны есть пустое место для крепления чего-то (две шпильки) с правой стороны такого крепления нет. C правой стороны он перед колесом стоит. 90179-06274 артикул. 8976С кронштейн. Ошибся, по схеме он там один. Там где вы указали.... 8976с-78011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 13 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 Только что, Серёгин сказал: C правой стороны он перед колесом стоит. 90179-06274 артикул. 8976С кронштейн. Сзади справа вообще ничего похожего нет. А вот в багажнике с левой стороны нашёл два оборванных провода с резиновым уплотнителем и фишкой выше по проводам. Очень похоже на то что я ищу. Немного выше кронштейна со шпильками имеется отверстие закрытое пластиковой заглушкой. Возможно кузовщики заботливо вставили заглушку туда вместо резинового уплотнителя который остался на вырванных проводах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 13 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2022 9 минут назад, exealex сказал: Сзади справа вообще ничего похожего нет. А вот в багажнике с левой стороны нашёл два оборванных провода с резиновым уплотнителем и фишкой выше по проводам. Очень похоже на то что я ищу. Немного выше кронштейна со шпильками имеется отверстие закрытое пластиковой заглушкой. Возможно кузовщики заботливо вставили заглушку туда вместо резинового уплотнителя который остался на вырванных проводах. ТО что надо! это провода от инициализатора!!! exealex и Vadim Bogat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Тему закрываю. Всем спасибо за внимание и участие. P.S. Хотелось полноценно восстановить систему, но судя по всему в ход пойдет "волшебство" и черная изолента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
