Nissan NV200 Vanette 2010
romsereb
Подскажите , уже голову сломал.. После смотки пробега на Nissan NV200 Vanette 2010 по точкам внутрисхемно (3,3 в) перестал считать счетчик суточного и основного пробега и пляшет индикатор уровня топлива . Нашел такую машину , снял щиток поставил на неисправную и все работает , перезалил дамп с рабочего щитка , но ничего не поменялось , кодов неисправностей нет. Память 93с86 , проц Nec Calsonic Kansey.
Когда первый раз считали дамп где? Запишите его обратно, потом сразу считайте и сравните с исходником, будут или нет изменения? И чем считывали?
Память менял , исходник записывал .. то же  самое .. самое интересное , что проблемы начинаются при начале движения - скачут показания топлива(не стрелка , а шкала) и не  не меняется пробег и суточник. На холостых топливо стабильно показывает и при заправке увеличивается . Тахометер и спидометр в норме , часы и общее меню отлично работает.
3.3v куда подавал - на 6 пятак ? К пятакам паялся ?
Нет , через погопины ..конечно на 6 , я же пробег изменил и дамп корректно считал.
Делал такую панель несколько раз таким же образом , не было проблем. Да если бы случись что из-за питания , кранты бы панели бы пришли..
Но ведь до корректировки пробега панель работала нормально ? Пайки не было . Что-то же произошло
так покажите дамп хотя бы...что считали и что заливали...
Высылаю оба дампа.
nissan NV200 93C86.rar
Nissan NV200 error 93C86.rar
Пробег на ниссанах стандартно по адресам, да и как вам удается втолкать строку 0800 в 93с86? Может я отстал от жизни или это шутка?
post-7766-0-43144200-1425531254_thumb.jp
ВОТ ДВА ДАМПА 100% РАБОЧИЕ !! МОЖЕТ ПОМОЖЕТ
ОБЫЧНО ТАКОЕ БЫВАЕТ ИЗЗА КРИВО ПОЛОЖЕННОГО ДАМПА ИЛИ ПЛОХОГО КОНТАКТА!!! И ТАМ ШЛЕЙФ ЕСТЬ ЕЩЕ КАТОРЫЙ СНИМАТЬ НАДО ПРОИЕРЬ ЕГО!!!
nv200 93c86 Kansey 206315.rar
nv200 93c86 Kansey.rar
Строка 0800 служебная инфа программатора и в микру не пишется , а используется для анализа разработчиками. Такое ощущение , что проц ничего не пишет в еепром , после установки щитка и проехав 3км ,  в дампе ничего не изменилось вообще..
Кто может подскажет где купить такой щит , перерыл весь инет , нигде нет. 2010 год европа дизель механика номер JX52B . Скорее всего проц накрылся , активности на контакте 3-DI епром нет, звонится на проц нормально.
  • _____ закрыл тема
