Дмитрий Витебск 0 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Здравствуйте подскажите пожалуйста просит включить зажигание хотя оно включено! Прибор sd 4. Машина Мерседес актрос мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 фактически,физически проверьте наличие питания на соотв.контактах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Витебск 0 Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 А на каких контактах должно быть питание ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 16-30кл. 8-15кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Витебск 0 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 На 8 нету можно перемычку кинуть с 30? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 лучше найти проблему по клеме 15 , чтобы потом проблема не нашла тебя . сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 26 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Не несите чушь, все там есть, учитесь пользоваться старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kompovi4 2 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 мда.. мне бы стыдно было бы задать такой вопрос... все начинается с проверки питания на диагнозе штек дозе... а дальше уже спрашивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 Если версий софта старая не видит включение кл 15 на свежих авто,такое пивает на спринтерах после 2013г выпуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 19 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2022 5 часов назад, MASTER CLASS сказал: Если версий софта старая не видит включение кл 15 на свежих авто,такое пивает на спринтерах после 2013г выпуска. Разьем ОБд из колодки выдерни-вставь и все увидит MASTER CLASS и Rauss2007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alonso001 20 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Thanks den5 и PTSS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadsenA 11 Опубликовано 20 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2024 При использовании диагностической системы, чтобы обеспечить надлежащую функциональность и связь с электронными блоками управления (ЭБУ) автомобиля. Этот шаг имеет решающее значение, поскольку система Xentry использует живое соединение для доступа к данным в реальном времени и выполнения комплексной диагностики различных систем автомобиля. Включая зажигание, пользователи могут инициировать необходимое питание ЭБУ, позволяя диагностическому инструменту извлекать важную информацию, такую как коды неисправностей, показания датчиков и сведения о конфигурации автомобиля. Кроме того, включение зажигания позволяет системе эффективно выполнять задачи программирования и кодирования, гарантируя, что любые внесенные изменения будут точно записаны и реализованы. Поэтому всегда помните о необходимости включать зажигание перед подключением инструмента Xentry, чтобы максимально использовать его диагностические возможности и достичь оптимальных результатов. greencamp и Rauss2007 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
