filterpluse 39 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Доброго дня, после переполюсовки не могу разобраться с синхрой (ошибка С-236) , прошиваю eeprom ECM sid803A подключаю на машину, на ключ не реагирует, читаю ECM синхры нет, короче несколько раз пробовал бестолку, уже и в CEM в процах 1L15Y ипром с донора заливал и в ECM не помогло, потом на столе заливаю иипром ktagom в ЕСМ откл. питание, включаю питание, читаю иипром всё синхры нет. Что за хрень может быть, мож кто сталкивался? Висят ошибки в ( CEM 3A00-программное обеспечение сигнал не верный, и в ЕСМ С301-не верная контрольная сумма )- я так понимаю это из-за удаления сажи и ЕГР, ну и С326-обмен данными с модулем управления, сигнал отсутствует. Volvo V50 2008 My.rar Volvo_V50_2.0D_2008_Sid803A OrigMy.rar v50 donor.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Есть на форуме Frolov,поможет в этом вопросе. Frolov и filterpluse 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 2 часа назад, filterpluse сказал: С326-обмен данными с модулем управления, сигнал отсутствует. Как там ABS поживает - "дышит" в полную силу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 1 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 16 часов назад, 11den11 сказал: Как там ABS поживает - "дышит" в полную силу? C ABS всё ок, проблема была в контрольке eeprom sid803A, iprog размещал контрольку не в том месте, машину завёл! volvomafia, 11den11 и isani4d 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
