Karoed 0 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 3 часа назад, VictorOZ сказал: Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 706 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 В 10/13/2025 в 3:36 PM, VictorOZ сказав: Мдааа... А потом удивляемся почему труд не ценят... AutoNewLife и danielif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mef1stofel 0 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Здравствуйте, уважаемые мастера! Клиент на Zafira 2006 года хочет поменять штатную магнитолу CD30 на точно такую же (родная высаживает аккум, греется процессор) От машины Carpas есть. Новая магнитола не отшита - с ней на дисплее горит надпись Display safe. Предложил клиенту перепаять EEPROM с родной магнитолы в донора - он не хочет, несмотря на то, что я ему гарантирую, что он место пайки не отличит от заводского. Если я вычитаю карпас из eeprom донора, получится ли оп-комом привязать его? Нашел вот такую инструкцию: Цитата 1. отшиваете свой мафон (отшивается и мафон и дисплей). 2. вставляете новый мафон и пришиваете его карпасом. 3. отшиваете новый мафон его карпасом. 4. пришиваете новый мафон (он уже отшит от машины) карпасом машины (пришивается и мафон и дисплей). и все. только в блоках среднескоростной шины укажите что и как у вас стоит. Рабочий ли вариант с перепайкой eeprom? Сработет ли опком или нужно Tech2 искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 115 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 25 минут назад, mef1stofel сказал: получится ли оп-комом привязать его Получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mef1stofel 0 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января В 09.01.2026 в 14:01, AutoNewLife сказал: Получится Спасибо, все получилось! Почему-то ни в одной версии опкома не открылся калькулятор карпаса из дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mef1stofel 0 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января В 09.01.2026 в 13:35, mef1stofel сказал: Здравствуйте, уважаемые мастера! Клиент на Zafira 2006 года хочет поменять штатную магнитолу CD30 на точно такую же (родная высаживает аккум, греется процессор) От машины Carpas есть. Новая магнитола не отшита - с ней на дисплее горит надпись Display safe. Предложил клиенту перепаять EEPROM с родной магнитолы в донора - он не хочет, несмотря на то, что я ему гарантирую, что он место пайки не отличит от заводского. Если я вычитаю карпас из eeprom донора, получится ли оп-комом привязать его? Нашел вот такую инструкцию: Рабочий ли вариант с перепайкой eeprom? Сработет ли опком или нужно Tech2 искать? Генератор карпаса с драйва2. Адреса ячеек, в которых живет карпас в дампе для каждой магнитолы постил bank выше в этой теме. CarPassGen.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
little 0 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Добрий вечір. Можете перевірити карпас? Я нарахував - 3702. Клієнт каже не підходить:( Є ймовірність,що підбирав і активував секюріті тайм. вельми вдячний за допомогу:) M93C76(x8)VECTRA_C_CARPASS.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 706 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля 23 години назад, little сказав: Я нарахував - 3702. Код коректний, але я забанив би за те що треба відгадувати з якого блока вичитаний дамп (з сім модуля). СЦК, формулюйте, БЛСК, нормально питання Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
