v.i.m 18 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 VF73D9HC8EJ580526 Не работает правый поворотник в крышке багажника. При открывании крышки работает но в бампере, ошибка в BSI по обрыву лампочки. Проводку до BSI проверил с пристрастием, при отключенных лампочках сопротивление цепи одинаковое, что справа, что слева по 5 Ком. Есть какие-то тонкости? Или потрошить BSI на предмет "наевшегося " ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Местами провода у BSI поменять,право-лево Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 если проводка железно проверена, остается ключ, есть еще вариант сработавшей защиты от замыкания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 30 минут назад, Moтoрчик сказал: если проводка железно проверена, остается ключ, есть еще вариант сработавшей защиты от замыкания По поводу защиты, как проверить или отключить? Лампочка, проводка проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
