aio01 19 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Добрый день коллеги! Приехал 212 (VIN WDD2120251A170030) c жалобой что не включается вентилятор охлаждения вентилятора. Прогрел я её до 104 градусов и больше не стал - вентилятор действительно не включился. При обращении было 4 ошибки (датчик температуры, расходомер и вентилятор), после сброса осталось 3 (датчик температуры и вентилятор). Вентилятор стоит уже новый (сказал что первым делом заменил вентилятор, он какое-то время работал и опять перестал). Сам лично ещё глубоко к разъемам не лез, т.к. у него не было времени (уезжал в командировку, благо пока погода позволяет). Приедет в понедельник, буду основательно залазить. С мерседесами я редко сталкиваюсь, но тут у постоянного клиента второй автомобиль и очень просится ко мне. В чем суть вопроса на данный момент, есть у кого-нибудь полноценная схема управления вентилятором под данный VIN автомобиля (электрическая схема, компоненты, их расположение, разъемы и т.д.). Хочу перед приездом полноценно изучить мат. часть. Может есть какие-то типовые болячки, про которые я не знаю. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Был 212 с такой проблемой - ремонт блока вкл вент. aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 11 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Был 212 с такой проблемой - ремонт блока вкл вент. Спасибо за информацию! Он не в вентиляторе стоит? У Вас есть схемы под этот автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 1 минуту назад, aio01 сказал: Спасибо за информацию! Он не в вентиляторе стоит? У Вас есть схемы под этот автомобиль? На вентиляторе. Там 4 провода, зачем вам схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 13 минут назад, поднявшийся спящий сказал: На вентиляторе. Там 4 провода, зачем вам схемы 4 провода это понятно (питание и PWM сигнал скорее всего). Схемы на тот случай, если проблема будет не в вентиляторе и его блоке управления. Клиент сказал что там стоит все новое, поэтому и хотел иметь схему на всякий случай, чтобы понимать куда дальше лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 2 часа назад, aio01 сказал: схема управления вентилятором Старфиндер онлайн aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Зачем греть авто, тест исполнителей вам в помощь, или на худой конец включить AC ! Менялся в сборе ? ( вентил и блок) или только моторная часть ? было как то, что блоку не понравилось сопротивление обмоток или ток , ( китайские очень часто этим грешат) ! Распиновка: 1 - BRN ( кор) масса 2- RED ( крас.) постоянный + (100 амп_) проверить на просадку напруги! 3- BLK/RED ( черн/красн) от зажигания + 4- GRN,BLU (зелен/голуб) сигнал (вроде Lin) ---- на блоке ecu 14 или 44 контакт , в зависимости от мотора Это 3.5 и 4.6! но могут быть и еще варианты! aio01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: Был 212 с такой проблемой у меня щетки стерлись russ_ukr, Semi и aio01 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 33 минуты назад, anisimov83 сказал: Старфиндер онлайн Спасибо за информацию, полезно, не знал! 23 минуты назад, nilson сказал: Зачем греть авто, тест исполнителей вам в помощь, или на худой конец включить AC ! Менялся в сборе ? ( вентил и блок) или только моторная часть ? было как то, что блоку не понравилось сопротивление обмоток или ток , ( китайские очень часто этим грешат) ! Распиновка: 1 - BRN ( кор) масса 2- RED ( крас.) постоянный + (100 амп_) проверить на просадку напруги! 3- BLK/RED ( черн/красн) от зажигания + 4- GRN,BLU (зелен/голуб) сигнал (вроде Lin) ---- на блоке ecu 14 или 44 контакт , в зависимости от мотора Это 3.5 и 4.6! но могут быть и еще варианты! Спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Был не до конца одет разъем на блоке вентилятора. Благодарю всех за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
