Байгазы 1 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Привет всем коллеги Бмв f10 2.5 2012г машина на горячую не запускается, Температура внутри ЭБУ DME 90 градусов выходит ошибка 1f4a08, 1f4b08, 200c04. Пропадает питания на управление реле форсунок. Я проверял до драйвера все норма, пропаял драйвера, поменял реле. Кто что думает, посоветуйте у какого на практике было такое Никто не сталкивался f10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 В 21.03.2022 в 09:40, Байгазы сказал: Привет всем коллеги Бмв f10 2.5 2012г машина на горячую не запускается, Температура внутри ЭБУ DME 90 градусов выходит ошибка 1f4a08, 1f4b08, 200c04. Пропадает питания на управление реле форсунок. Я проверял до драйвера все норма, пропаял драйвера, поменял реле. Кто что думает, посоветуйте у какого на практике было такое Никто не сталкивался f10 Похоже что проблемы с самим блоком DME по пробуй сними проверь визуально все контакты если всё ок то иши донара! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 60 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 9 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Если все дорожки целые, то тогда сдох драйвер ATIC .SPI это отдельная тема внизу платы. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
