Akrapovic 245 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Lexus LX450D 2014. Ругается на замыкание в моторе VGRS. C15A1 - Actuator malfunction. По описанию ошибки - if the steering control unit detects excessive current it will store code. . Exessive current (exceeding estimated amount) flows due to a malfunction in the motor drive circuit если блок управления рулевым управлением обнаружит избыточный ток, он сохранит код. Избыточный ток (превышающий расчетную величину) течет из-за неисправности в цепи привода двигателя Вроде короткое замыкание.... Хотя для такого случая есть другой код - C15A2, ECU определяет превышающий ток через актуатор. Причем хоть отключен актуатор, хоть подключен - код не меняется. Мануал предлагает померить кз в проводах до актуатора, померить сам актуатор (1 Ом на каждом плече) Если все норм - замена ECU. Клиент менял рулевую колонку - до актуатора, его не трогали. Вот это и останавливает для приговора ECU, ценник некислый... Советы бы, может кто сталкивался с такой проблемой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 пробуй заменить реле в блоке. при подгарах контактов будет тоже самое. и смотри утечку на корпус двигла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 245 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Про реле хорошая мысль, попробую.. При исследованиях обнаружил, что похоже реле совсем не включает питание на силовую часть, в текущих данных напряжение питания PIG 0 Вольт. Мультиком не обнаружил сопротивления между мотором и массой. Но еще перепроверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD110 31 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 было такое на lx470 , решилось проблема когда поменял реле и залил дамп из рабочего блока . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 20 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 с дампом там тоже беда бывает после критических ошибок номер блока кинь посмотрю чтото было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
