MASTER CLASS 996 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Здравствуйте,нужно дампи от CAS2 mask 2K79X EEPROM,FLASH для VVDI Prog,авто европеец,заране блогодорен.номер CAS2 61.35-6 943 851 Обични ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya1212 2 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 А что с с родными дампом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Еепром мусор,танго не принимает,да и флеш тоже не уверен что норм,лучше все перепишу заново,да и уже помогли в соседнем форуме,спасибо. Кто нит стирал или вирджин такой китайский ключ от BMW?Там кити урезали,вместо 28ношек 20.pcf7945. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 cas2 6943851 5wk4 7995 mc9s12dg256c 2k79x.bine60 61.35-6 943 851(cas2)flash.BIN MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2022 Ребята кто может проверит адекватность дампа CAS, проверте если не трудно,родной еепром заменено с таким же номер,оно испорчено было, и прописал родной ключ pcf7944 с танго под номер 4,на связ выходить но нет накачки и не разбудится,менял шлейф там тоже косяк обнаружил,подозрение на замок холл. NEW EEPROM FOR WRITE TANGO.bin FLS ORI CAS2 2K79X.bin ISN 7F 5C перенось из DME MS45 с помощю BMW ISN.VIN пока чужой в CAS но это кажется на запуск не должно мешать. Да и читаю и пишу с VVDI PROG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 10 часов назад, MASTER CLASS сказал: Ребята кто может проверит адекватность дампа CAS, проверте если не трудно,родной еепром заменено с таким же номер,оно испорчено было, и прописал родной ключ pcf7944 с танго под номер 4,на связ выходить но нет накачки и не разбудится,менял шлейф там тоже косяк обнаружил,подозрение на замок холл. NEW EEPROM FOR WRITE TANGO.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок FLS ORI CAS2 2K79X.bin 256 \u043a\u0411 · 0 загрузок ISN 7F 5C перенось из DME MS45 с помощю BMW ISN.VIN пока чужой в CAS но это кажется на запуск не должно мешать. Да и читаю и пишу с VVDI PROG друг мой вы с CAS 2 ori написали c чего считали ? (кривой дамп ). new tango это файл cas 2 правильно всо 7F 5C. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 1 час назад, Elekber сказал: друг мой вы с CAS 2 ori написали c чего считали ? (кривой дамп ). new tango это файл cas 2 правильно всо 7F 5C. FLS ORI CAS2 это родной флеш чем авто приехала,я его оставил не изменно,только EEPROM подобрал по номеру,поскольку родной бити там только верхние две строки осталное 00.Значит я сейчас и флеш залю из донара идентичного...Буду залит этот флеш из того комплекта где взял EEPROM. BMW_E60_CAS2_61.35-6943851_9S12DG256_2K79X_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Всем спасибо за помощь,авто завел,кроме дампов было неправильно виставлен датчика холла в замке кем то, виставил на ноль синхра с моторником и запустился,всем добра и здоровя. FautoA и gluk5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
