stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Привет, извините если не в той теме написал. Приехал VW crafter 11год дизель после замены рейки рулевой с ошибкай датчик положения руля G85. Зашел в лаунче (там тока прочитать и стереть ошибки) как крафтер пробывал делать адаптацию-не прокатила, почитал надо заходить через спринтер, пробывал чере спринтера в данных G85 показывает не определен типа, заходил в специальные функции-адаптировать-не определяет не чего, рейка б/у. номер ошибки спринтер с104200 Подскажите как адаптировать или как быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 18 минут назад, stepan750 сказал: Привет, извините если не в той теме написал. Приехал VW crafter 11год дизель после замены рейки рулевой с ошибкай датчик положения руля G85. Зашел в лаунче (там тока прочитать и стереть ошибки) как крафтер пробывал делать адаптацию-не прокатила, почитал надо заходить через спринтер, пробывал чере спринтера в данных G85 показывает не определен типа, заходил в специальные функции-адаптировать-не определяет не чего, рейка б/у. номер ошибки спринтер с104200 Подскажите как адаптировать или как быть а если одисом попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 дак там вроде всеровно все от мерса стоит, вася 21 даже через крафтера ошибки не удаляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Не встречал адаптации на крафтере, пробуйте в ноль выставить. Очень часто линза засоряется ghost2 и Alpine ua 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 50 минут назад, stepan750 сказал: дак там вроде всеровно все от мерса стоит, вася 21 даже через крафтера ошибки не удаляет крафтор все равно можно одисом сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 одис качаю щас установлю, а не в курсе почему вася 21 отдельно не заходит в группы, надо выбирать именно крафтер и он тока считывает ошибки и не куда не зайти, тока считать и удалить ошибики, и то когда ошибки нажимаешь стирать он говорит ошибка кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 8 минут назад, stepan750 сказал: одис качаю щас установлю, а не в курсе почему вася 21 отдельно не заходит в группы, надо выбирать именно крафтер и он тока считывает ошибки и не куда не зайти, тока считать и удалить ошибики, и то когда ошибки нажимаешь стирать он говорит ошибка кан Вася плохо с крафтером работает. Кр автор смесь мерс и VW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 а одис возмет? лаунчем захожу через крафтер в группе все данные n/a, я даже не могу увидеть показывает он градусы гад или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 1 минуту назад, stepan750 сказал: а одис возмет? возьмет. Был бы спринтер, то не взял бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 там адаптация при каждом вкл выкл зажигания, выставьте 0 или возьмите рабочий датчик. Lenz24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 пока качается васей еще раз пробежался по всей машине одна ошибка висит, может это что наведет адресс в6:LT3 Труба рулевой колонки 1 неисправност 9000-блок управления неисправен активна а лаунче что крафтер что спринтер ошибка G85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 2 минуты назад, stepan750 сказал: пока качается васей еще раз пробежался по всей машине одна ошибка висит, может это что наведет адресс в6:LT3 Труба рулевой колонки 1 неисправност 9000-блок управления неисправен активна а лаунче что крафтер что спринтер ошибка G85 скрин васей скинь сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 4 минуты назад, stepan750 сказал: хреново. Пробуй одисом, посмотрим что он скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Завязывайте помогать, он зарегился 3 часа назад. а аватарка знакомая, на неё и повелся Alpine ua, anisimov83, ghost2 и 1 другой 1 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Мда походу у кого-то очередные проблемы с головой,печально но факт! Alexchip77, anisimov83 и Dimа 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 я на другом форуме первый аватарку скачал и поставил, сори поменяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Двойник завёлся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 аватарку поменял, но на форумах много одинаковых аваторок, к примеру возмите значек винолса, качал картинки разные, то нетот размер т еще какая шляпа. Извините за фллуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 7 часов назад, stepan750 сказал: Привет, извините если не в той теме написал. Приехал VW crafter 11год дизель после замены рейки рулевой с ошибкай датчик положения руля G85. Зашел в лаунче (там тока прочитать и стереть ошибки) как крафтер пробывал делать адаптацию-не прокатила, почитал надо заходить через спринтер, пробывал чере спринтера в данных G85 показывает не определен типа, заходил в специальные функции-адаптировать-не определяет не чего, рейка б/у. номер ошибки спринтер с104200 Подскажите как адаптировать или как быть знаю по спринтере 906-ом если неправильно уставить его то буде ошыбка, там нету такого параметра как адаптация, если есть стар надо зайти через 906 кузов в ESP и смотреть действительные значения-угол поворота руля, чтобы стоял 0градусов тогда можна его установить, когда меняли рейку наверное прокрутили его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 по мима рейки меняли слесаря вал рулевой, я этого не чего не видел, старарухи нет так как мерсами не занимаюс, одис еще не поставил, начал при обновление на середине выдает ошибку. то на одно жалуется, откатываешь защиту)) жалуется на другое и т.д))) ушел домой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 если снимали рулевую колонку то 100% не правильно поставили датчик 3 минуты назад, stepan750 сказал: по мима рейки меняли слесаря вал рулевой, я этого не чего не видел, старарухи нет так как мерсами не занимаюс, одис еще не поставил, начал при обновление на середине выдает ошибку. то на одно жалуется, откатываешь защиту)) жалуется на другое и т.д))) ушел домой у вас есть vas5054? потому что с кабелем от васи одис не будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 я хотел через партруе-см2, 5054 выше написал продал(вас пс еще до создания одиса работал), я уже запутался на пассатах он соит в рейке, гуглил не понел! стоит на валу? дак там места нет! значит он идет в шлейфе подушек понел, но провода 2 на подушку тока по фоткам смотрел там два разьема, что бы разбирать надо пол панели разобрать. вот и думаю прежде чем все разбирать убедится надо, и все приборы данные не показывают, тока паспорт, почитать ошибки и стереть! а данных не увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 2 часа назад, stepan750 сказал: я хотел через партруе-см2, 5054 выше написал продал(вас пс еще до создания одиса работал), я уже запутался на пассатах он соит в рейке, гуглил не понел! стоит на валу? дак там места нет! значит он идет в шлейфе подушек понел, но провода 2 на подушку тока по фоткам смотрел там два разьема, что бы разбирать надо пол панели разобрать. вот и думаю прежде чем все разбирать убедится надо, и все приборы данные не показывают, тока паспорт, почитать ошибки и стереть! а данных не увидеть чтоб его увидеть на снять руль, датчик g85 интегрирован в шлейфе подрулевом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 4 часа назад, stepan750 сказал: я хотел через партруе-см2, 5054 выше написал продал(вас пс еще до создания одиса работал), я уже запутался на пассатах он соит в рейке, гуглил не понел! стоит на валу? дак там места нет! значит он идет в шлейфе подушек понел, но провода 2 на подушку тока по фоткам смотрел там два разьема, что бы разбирать надо пол панели разобрать. вот и думаю прежде чем все разбирать убедится надо, и все приборы данные не показывают, тока паспорт, почитать ошибки и стереть! а данных не увидеть Вы откуда, молодой человек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
