Популярный пост Borman 1543 Опубликовано 3 апреля, 2014 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 Чистые дампы некоторых ECU PSA (Peugeot, Citroen) под привязку. EDC17C10 0281019817 1039S60830 98 059 473 80 Flash+eeprom EDC17C10.rar zmeiarm, Citrin, igorgan и 8 других 1 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Borman 1543 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 PSA Delphi 12D3 DCM 3.5 9666912580 9678800080 7076SA31020631Чистый (virgin) дамп Flash + eeprom 95640 PSADCM35.rar romanas29, saidselim1, igor7580 и 13 других 15 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 PSA Continental SID803A 5WS40615C-T SW9665100380 HW9661642180Дам чистого блока под привязку Flash + eeprom Continental sid803A virgin.rar Romik-6, Chaki, Simtec и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Borman подскажите чтобы в PSA блок сделать новым нужно переливать flash+eeprom, или хватает только епрома, а то с bsi вроде как все понятно а с блоками ECU не сталкивался.... Simtec и mneo2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Привет если едц16с34 или сид803а хватает еепрома100% ok virdgin EDC 16C34 BERLINGO.rar mneo2, Timor, zmeiarm и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Вот еще по PSAEDC16C34 pin+immo off.rar zmeiarm и masterctt 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1543 Опубликовано 2 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Borman подскажите чтобы в PSA блок сделать новым нужно переливать flash+eeprom, или хватает только епрома, а то с bsi вроде как все понятно а с блоками ECU не сталкивался.... Если по правильному - и то и то. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Borman подскажите чтобы в PSA блок сделать новым нужно переливать flash+eeprom, или хватает только епрома, а то с bsi вроде как все понятно а с блоками ECU не сталкивался....делаю только еепром. хватает за глазаedc16c34sid 201, 801, 801A, 802, 803, 803A, 804, 806Чистые дампы некоторых ECU PSA (Peugeot, Citroen) под привязку.EDC17C10 0281019817 1039S60830 98 059 473 80 Flash+eepromкто нибудь пробовал этот дамп?что то мне флаш его ненравится и на еепром нету checksummразобрался. достаточно еепром редактировать. флеш можно не трогат.остается вопрос как туда чужой еепром жалеть без chksumm PSA Delphi 12D3 DCM 3.5 9666912580 9678800080 7076SA31020631Чистый (virgin) дамп Flash + eeprom 95640может у тебя найдется распиновка чтоб подключиться галлетто к этому чуду? kashuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 231 Опубликовано 16 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 ДержиFGTech_JTAG_MPC55xx_User_Manual.rar zmeiarm, o-kolo и mneo2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Держиспасибо. невнимательно смотрел доки на галету.Делфи не пошло. прошивка еепрома тулку недостаточна, ай на фил флаши галлето жалуется, размер неверный.то что считал с моторника размер 3 146 752 байтаа в архиве флаш 3 145 728 байта так что, делфи остался непокаренным прошивка только еепром выдаёт after-sale mod в показаниях по моторнику. но при конфигурации его выдает невозможность редактирования некоторых параметров.без которых машину и незавести.хотя позволяет ввести пин и привязать моторник к BSIвот как то так, вкратце transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barabulka 5 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 (Чистые дампы некоторых ECU PSA (Peugeot, Citroen) под привязку).Ребята потталкните не понимаю так это если не дампа вообще ну типо стерт можно взять чистый ипрописать это прописать флеш или я ошыбаюсь поясните если не трудно----------------Полный стопор в голове каша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 это если ECU сгорел или не пашет. берешь альтернативный блок БУ , заливаешь эти дампы в него, и привязываешь на машине уже к BSI и ключам кстати пробовал дамп который под дельфи здесь. моторник по диагностике действительной показывает After-Sale Mод, но на привязку неидёт. edc17 тоже самое. всетаки в этих процессорах есть контролька, которая прописывается один раз. и только заливать дампы делу непоможет. наверно нужно брать чистый проц и в него ужэ слить кто нибудь пробовал.? есть результаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 231 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Еще чутка, подвязывал собственноручно.Partner_2010_ME745_95320_virgen.rarPego_207_2009_1.4 16v_ecu_st10f280_law 6lpc.rar danielif, Sanya77, John First и 5 других 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmeiarm 86 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 отписываюсь по delphi: залил все как полагается, по диагнозе ECU показывает в After-Sale-Mod.ноооо, рано обрадывался - при фактической привязке на машины, не вяжет. кто нибудь вообще пробовал новье моторники делать с прошивками которые сдесь выложены? я имею в виду с tricorom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
junnnior 2 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 peugeot 508original need virgin508.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanni8 10 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Администратор можете сказать мне пароль в файле ? Спасибо ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 В 03.04.2014 at 00:27, Borman сказал: Чистые дампы некоторых ECU PSA (Peugeot, Citroen) под привязку. EDC17C10 0281019817 1039S60830 98 059 473 80 Flash+eeprom EDC17C10.rar как пароль получить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 В 03.04.2014 at 02:14, Borman сказал: PSA Continental SID803A 5WS40615C-T SW9665100380 HW9661642180 Дам чистого блока под привязку Flash + eeprom Continental sid803A virgin.rar здравствуйте. а как получить пароль к архиву? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serkulibin 12 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Здравствуйте! незнаю есть ли еще ктонибудь в этой теме, нужна помощь! Имеется пежо 407, 2.0hdi, был пожар под капотом, моторник от температуры поплыл. Задача привязать клон эбу к машине после восстановления сгоревшей провогдки. Судя по всему там sid 803a, родной считать неможливо, ибо елементы поплыли. может кто подскажет план действий?если там епром просто перелить или перекинуть в клон будет достаточно? И есть ли он там, или он интегрирован в микропроцессор? Примного благодарен буду за подсказку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 можно тоже пароль к архивам с первого поста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serkulibin 12 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 наконец восстановили проводку и все под капотом. Нашел клон с точно такого мотора, там стоит sid803A , когда просто его воткнул то высветило ключ иммо, заблокированный шифт коробки автомат, и не крутил стартер. Хотел считать галлетой, но она не цепляется по обд, окна проги неактивны. Решил перекинуть эпромку с горельца, стартер начал крутить, коробку разблокировало, но ключ дальше светит на щитке и еще слетела синхра с ключей и брелков, перестала слушаться брелков. следующим шагом я перекинул флеш с погорельца и моторник ваще заткнулся, не выходит на связь. Сижу и репу чухаю чего делать дальше, хотел бы считать через бдм площадку, но не пойму как там к ней подцепиться, адаптера нема, надо подцепиться проводками. Словом картина Репина -приплыли, буду оч благодарен за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarHelp39 11 Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Наверное проще сделать блок новым и подвязать его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serkulibin 12 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Всем привет! Огромное спасибо ребятам которые мне помогали! Сарай завелся! Осталось найти где теряется питание по дороге с бси на переключатели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennadilisai 11 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 visteon dcu 102 virgin кинул один поляк но у меня решилось проводкой так что не проверял yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 Уже и плюс поставил , а оказалось запаролено . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
