hitmans 0 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Доброе время суток, есть такая неисправность, диагностика не каких ошибок не выдает, при нажатие ключа, зажигание включается и после этого что бы машина запустилась нужно ждать секунд 10 (с включенным зажиганием) и только тогда машина запускается, при, этом система старт стоп работает отлично, коробка механика 2.0TDI, подскажите возможно кто то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darck 3 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 подключите ЗУ и проверьте тоже самое будет или нет, очень похоже на подыхающий аккумулятор, пока идет накал свечей низкое напряжение на борту! AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hitmans 0 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Заменил аккумулятор поставил другой, стоял оказывается еще оригинальный с завода WV (где-то 2014года) после этого машина стала заводится сразу без задержки, благодарю за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
