Не сразу заводится
Доброе время суток, есть такая неисправность, диагностика не каких ошибок не выдает, при нажатие ключа, зажигание включается и после этого что бы машина запустилась нужно ждать секунд 10 (с включенным зажиганием) и только тогда машина запускается, при, этом система старт стоп работает отлично, коробка механика 2.0TDI, подскажите возможно кто то сталкивался с такой проблемой?
подключите ЗУ и проверьте тоже самое будет или нет, очень похоже на подыхающий аккумулятор, пока идет накал свечей низкое напряжение на борту!
Заменил аккумулятор поставил другой, стоял оказывается еще оригинальный с завода WV (где-то 2014года) после этого машина стала заводится сразу без задержки, благодарю за подсказку.
