Увал блока MED17.5
Моё почтение. Обращаюсь редко (тут вообще ни разу), однако надо помощь (не безвозмездно). При репроге блока MED17.5 Шкода октавиа а5 через комбик модулем VAG MED17K/CAN TP под конец выбило ошибку CAN. Обратно комбик не законнектился. Снял мозги, попытался модулем комбика TC17xx в BSL вычитать - не подключается, ошибка CAN. Вычитать флеш и епром получилось только чинским k-tag - он и читает и шьет, как ни в чем не бывало. На машине после записи через k-tag по прежнему не определяется.
Суть вопроса - есть варианты восстановить или можно смело ехать за другим мозгом?
Слитое, залитое и что пытался залить прилагаю.
Заранее спасибо.
eprom_stok.bin read k-tag.bin 3T0907115M_0010_залить.bin
Сканматик 2pro, Сапелину не писал, логирование не было включено ибо повода ни разу не было.
Пишите без логирования, он отвечает. может по тимвьюверу подымит
1 минуту назад, trenerzl сказал:
Принял, попробую. Спасибо.
2 часа назад, Mr_Blake сказал:
Заранее спасибо.
Ну иммо область не пострадала. Если надо, помогу сделать клон или можете привезти ЭБУ, попробуем реанимировать этот на столе. Оборудования для этого достаточно! )
ПОПРОБУЙ НО НЕ ФАКТ ЧТО ПОМОЖЕТ eprom_stok._FIXED.bin
23 минуты назад, ZoZ сказал:
Принял во внимание!) Если сейчас с Сергеем восстановить не получится - буду стучаться в личку за координатами
Только что, pcichas сказал:
Нет доступа к скачиванию, недостаточно сообщений
ВЫЛОЖИ ORI FLASH через комбик
1 минуту назад, pcichas сказал:
А что там поможет? Там еепром в порядке. Все контрольки на месте. Я же проверил перед тем как предлагать помощь.
Комбик не подключается к нему от слова вообще. Только чинский к-таг. Исходника нет, делал модулем k/cantp2.0 по розетке, ибо мозги за срывными болтами (были).
Комбик нормально работает с этими ЭБУ. Делал много.
4 минуты назад, ZoZ сказал:
Не спорю, даже готов подтвердить сам факт этого личным опытом. Но именно с уваленым блоком комбик сейчас соединиться не может. Логи адаптера Сергею Сапелину выслал. В ожидании чуда, что называется.
1 минуту назад, XxxxxxW сказал:
вся проблема в питание. с этим блоком ни кода не было проблем
Косяк с питанием на машине уже нашел, сейчас вопрос только в возврате блока в рабочее состояние после увала
Вся проблема в том, что нужно полноценный фулл записать. Это в общем то совсем не проблема.
2 минуты назад, Mr_Blake сказал:
на связь блок выходит?
Только что, XxxxxxW сказал:
читается и пишется только чинским к-тагом. На диагностику на машине не выходит. Через BSL комбик к нему не подключается.
пины не погнули?
3 минуты назад, vento702 сказал:
Пытался залить это orig.MPC, результат - ноль на фазу. Пусть хоть просто до диагнозы дойдет, дальше уже одисом залью, но нет.
3 минуты назад, XxxxxxW сказал:
пины не погнули?
Всё целое.
Перекидывал местами к-таг и комбик уже раз 20 наверное, бутпину уже грустно. к-таг читает/пишет, но авто не заводится. комбик в принципе "ошибка can" и досвидания.
4 минуты назад, Mr_Blake сказал:
Мне не знаком такой жаргон.
От Сергея поступила информация, что купленный софт был сделан из файла виртуального чтения. Поделитесь, пожалуйста, полноценным фуллом, попробовать к-тагом залить.1807960442_octavia1.8tident.jpg.211ad0a1d58147a72180bb43e970a790.jpg
Mr_Blake, То есть Вы утверждаете, что изначально комбилоадер через ОБД2 записал в (0х18000 - 0х1FFFF) служебную область флеш нули из тюна?
Исходя из анализа выложенных дампов в первом посту.
28 минут назад, Mr_Blake сказал:
ох...ь, вы что писали со скадки? все претензии где купили или щите фулл, потом в раздел платной помощи
По ходу так и было. ))
И как всегда виноват загрузчик.
