Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Моё почтение. Обращаюсь редко (тут вообще ни разу), однако надо помощь (не безвозмездно). При репроге блока MED17.5 Шкода октавиа а5 через комбик модулем VAG MED17K/CAN TP под конец выбило ошибку CAN. Обратно комбик не законнектился. Снял мозги, попытался модулем комбика TC17xx в BSL вычитать - не подключается, ошибка CAN. Вычитать флеш и епром получилось только чинским k-tag - он и читает и шьет, как ни в чем не бывало. На машине после записи через k-tag по прежнему не определяется. Суть вопроса - есть варианты восстановить или можно смело ехать за другим мозгом? Слитое, залитое и что пытался залить прилагаю. Заранее спасибо. eprom_stok.bin read k-tag.bin 3T0907115M_0010_залить.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Каким адаптером работали? С ним всё хорошо? Сапелину писали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Сканматик 2pro, Сапелину не писал, логирование не было включено ибо повода ни разу не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Пишите без логирования, он отвечает. может по тимвьюверу подымит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 1 минуту назад, trenerzl сказал: Пишите без логирования, он отвечает. может по тимвьюверу подымит Принял, попробую. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 2 часа назад, Mr_Blake сказал: Моё почтение. Обращаюсь редко (тут вообще ни разу), однако надо помощь (не безвозмездно). При репроге блока MED17.5 Шкода октавиа а5 через комбик модулем VAG MED17K/CAN TP под конец выбило ошибку CAN. Обратно комбик не законнектился. Снял мозги, попытался модулем комбика TC17xx в BSL вычитать - не подключается, ошибка CAN. Вычитать флеш и епром получилось только чинским k-tag - он и читает и шьет, как ни в чем не бывало. На машине после записи через k-tag по прежнему не определяется. Суть вопроса - есть варианты восстановить или можно смело ехать за другим мозгом? Слитое, залитое и что пытался залить прилагаю. Заранее спасибо. Ну иммо область не пострадала. Если надо, помогу сделать клон или можете привезти ЭБУ, попробуем реанимировать этот на столе. Оборудования для этого достаточно! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 ПОПРОБУЙ НО НЕ ФАКТ ЧТО ПОМОЖЕТ eprom_stok._FIXED.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 23 минуты назад, ZoZ сказал: Ну иммо область не пострадала. Если надо, помогу сделать клон или можете привезти ЭБУ, попробуем реанимировать этот на столе. Оборудования для этого достаточно! ) Принял во внимание!) Если сейчас с Сергеем восстановить не получится - буду стучаться в личку за координатами Только что, pcichas сказал: ПОПРОБУЙ НО НЕ ФАКТ ЧТО ПОМОЖЕТ eprom_stok._FIXED.bin Нет доступа к скачиванию, недостаточно сообщений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 ВЫЛОЖИ ORI FLASH через комбик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 1 минуту назад, pcichas сказал: ПОПРОБУЙ НО НЕ ФАКТ ЧТО ПОМОЖЕТ eprom_stok._FIXED.bin А что там поможет? Там еепром в порядке. Все контрольки на месте. Я же проверил перед тем как предлагать помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 1 минуту назад, pcichas сказал: ВЫЛОЖИ ORI FLASH через комбик Комбик не подключается к нему от слова вообще. Только чинский к-таг. Исходника нет, делал модулем k/cantp2.0 по розетке, ибо мозги за срывными болтами (были). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Комбик нормально работает с этими ЭБУ. Делал много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 4 минуты назад, ZoZ сказал: Комбик нормально работает с этими ЭБУ. Делал много. Не спорю, даже готов подтвердить сам факт этого личным опытом. Но именно с уваленым блоком комбик сейчас соединиться не может. Логи адаптера Сергею Сапелину выслал. В ожидании чуда, что называется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 вся проблема в питание. с этим блоком ни кода не было проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 1 минуту назад, XxxxxxW сказал: вся проблема в питание. с этим блоком ни кода не было проблем Косяк с питанием на машине уже нашел, сейчас вопрос только в возврате блока в рабочее состояние после увала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Вся проблема в том, что нужно полноценный фулл записать. Это в общем то совсем не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 2 минуты назад, Mr_Blake сказал: Косяк с питанием на машине уже нашел, сейчас вопрос только в возврате блока в рабочее состояние после увала на связь блок выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Только что, XxxxxxW сказал: на связь блок выходит? читается и пишется только чинским к-тагом. На диагностику на машине не выходит. Через BSL комбик к нему не подключается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 2 минуты назад, Mr_Blake сказал: читается и пишется только чинским к-тагом. На диагностику на машине не выходит. Через BSL комбик к нему не подключается. пины не погнули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 3 минуты назад, vento702 сказал: Вся проблема в том, что нужно полноценный фулл записать. Это в общем то совсем не проблема. Пытался залить это orig.MPC, результат - ноль на фазу. Пусть хоть просто до диагнозы дойдет, дальше уже одисом залью, но нет. 3 минуты назад, XxxxxxW сказал: пины не погнули? Всё целое. Перекидывал местами к-таг и комбик уже раз 20 наверное, бутпину уже грустно. к-таг читает/пишет, но авто не заводится. комбик в принципе "ошибка can" и досвидания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 4 минуты назад, Mr_Blake сказал: результат - ноль на фазу. Мне не знаком такой жаргон. XxxxxxW и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_Blake 3 Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 От Сергея поступила информация, что купленный софт был сделан из файла виртуального чтения. Поделитесь, пожалуйста, полноценным фуллом, попробовать к-тагом залить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Mr_Blake, То есть Вы утверждаете, что изначально комбилоадер через ОБД2 записал в (0х18000 - 0х1FFFF) служебную область флеш нули из тюна? Исходя из анализа выложенных дампов в первом посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 28 минут назад, Mr_Blake сказал: От Сергея поступила информация, что купленный софт был сделан из файла виртуального чтения. Поделитесь, пожалуйста, полноценным фуллом, попробовать к-тагом залить. ох...ь, вы что писали со скадки? все претензии где купили или щите фулл, потом в раздел платной помощи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 По ходу так и было. )) И как всегда виноват загрузчик. XxxxxxW и MINXO 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
