Belya2326 0 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Здравствуйте, у меня Туарег 2006 года, 3.6 бензин. Я купил его недавно, и столкнулся с такой проблемой, вылазит чек. Сначала у меня увидели что нет катализаторов, на что сказали, что авто прошит на 92 бензин. Вызазили ошибки по датчикам кислорода. После мне заменили насос и проворили банки где были катализаторы, подноса теперь нет. Сейчас при заправке когда в баке больше 40-50 литров, через пару км вылазиет чек, смотрели лаунчем, он показывает во вложении, мастера говорят, что по всем сразу кислородным датчикам не может быть ошибки… и когда машина выдаёт чек, то в подкапотном пространстве трубка резиновая начинает пульсировать и слышно, как работает 1 из 2 насосов ( работает прирывесто) бж-бж-бж) помогите, что можно сделать? Сейчас расход топлива 25-40 литров, езжу аккуратно, не гоняю, но не кто не может найти проблему… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 подсказываю направление -->Драйв2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 2 часа назад, Belya2326 сказал: мастера говорят, что по всем сразу кислородным датчикам не может быть ошибки… Еще как может. И что за манера скрины ошибок со сканера скидывать? Вам нужна ПРАВИЛЬНАЯ диагностика. Ищите мастеров рядом. Здесь не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 (изменено) *** Изменено 2 марта, 2022 пользователем akpgaraz Предыдущее сообщение удалено модератором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Кроме Вас никто не разводит. Вин автомобиля отсутствует, ошибки- скрины. Читаем правила форума и вдумчиво создаем тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 как вас угараздило купить этот немецкий хлам, там же япония рядом. и это только цветочки, дальше начнете потеть Citrin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 12 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 В 02.03.2022 в 14:57, Belya2326 сказал: Здравствуйте, у меня Туарег 2006 года, 3.6 бензин. Я купил его недавно, и столкнулся с такой проблемой, вылазит чек. Сначала у меня увидели что нет катализаторов, на что сказали, что авто прошит на 92 бензин. Вызазили ошибки по датчикам кислорода. После мне заменили насос и проворили банки где были катализаторы, подноса теперь нет. Сейчас при заправке когда в баке больше 40-50 литров, через пару км вылазиет чек, смотрели лаунчем, он показывает во вложении, мастера говорят, что по всем сразу кислородным датчикам не может быть ошибки… и когда машина выдаёт чек, то в подкапотном пространстве трубка резиновая начинает пульсировать и слышно, как работает 1 из 2 насосов ( работает прирывесто) бж-бж-бж) помогите, что можно сделать? Сейчас расход топлива 25-40 литров, езжу аккуратно, не гоняю, но не кто не может найти проблему… Смотри сначала ошибки где "нет сигнала". Присос в топливную остался, надо его искать. Отсюда неправильное соотношение бензин/воздух, расход и пр радости с показанием лямбд и газораспределением. Чтобы убедиться и найти причину надо поставить прозрачный шланг на подачу топлива и наблюдать пузыри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
