Darwin29 27 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Народ, выручите распиновкой блока дворников туарег 2008 дизель 2,5, нигде не могу найти на десятипиновый разъем. Ни в Митчелл не в Эльзе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 пин 1-"+", пин 2-"-", пин 7и8-"can", пин 5-сигнал от датчика освещенности nikfm52, Самоделкин83 и Darwin29 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 8 часов назад, сакс сказал: пин 1-"+", пин 2-"-", пин 7и8-"can", пин 5-сигнал от датчика освещенности Ага. А без гетвея должен на связь на столе выходить? На Кане меньше вольта. Питание на проце везде есть. Печально)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Плата красивая, без окислов? 1 вольт-не есть хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 да вроде ничего. переходные отверстия в норме, работали уже с ним кто то в области точек проца. сейчас перепроверил на одной линейке кана 0,52в на другой 10 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 Это когда + - на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 12 минут назад, SergW168 сказал: Это когда + - на столе? Да Зажигания там точно нет? Пробовал к линию, тоже не связывается, и как назло, под рукой только китайский осцил, до мегагерца, хоть делитель собирай чтобы кварц просмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Кан целый, питание в норме? Меняйте этот кусок пластмассы и забудьте, иначе дальше снова с ним проблемы и неприятный разговор с владельцем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 11 часов назад, Darwin29 сказал: одной линейке кана 0,52в на другой 10 вольт. попробуйте кан зашунтировать 120 Ом 11 часов назад, Darwin29 сказал: хоть делитель собирай чтобы кварц просмотреть Как вариант, замкнуть кварц, таким образом произойдет срыв генерации, и, как следствие, упадет потребление тока(при условии, что проц работал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 23 минуты назад, сакс сказал: Меняйте этот кусок пластмассы Саня, там этот кусок пластмассы у нас от 15к и выше стОит, есть за что побороться;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 55 минут назад, ansid22 сказал: попробуйте кан зашунтировать 120 Ом Как вариант, замкнуть кварц, таким образом произойдет срыв генерации, и, как следствие, упадет потребление тока(при условии, что проц работал) Да, я сразу поменял, что сопротивления нет в линии и повесил 120. Ток при подаче питания поднимается до 5 ма, и через 2 сек падает до 0.но при этом и 3,3 и 5 вольт на плате присутствуют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 А can трансивер там не на обороте платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Подкинуть бы на авто, без гетвея можешь не достучаться, восстанавливал эти блоки не раз, но привозили всегда с автомобилем. Установка трапеции то ещё удовольствие только по мануалу По фото не видно . Ты полностью плату выпаивал? Или только сверху просмотрел? Там на обратной стороне много сюрпризов может быть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 6 часов назад, SergW168 сказал: А can трансивер там не на обороте платы? Да, 1054 поменял. Ничего внятного на входе трансивера не вижу по рх тх. 5 часов назад, SilverevliS сказал: Подкинуть бы на авто, без гетвея можешь не достучаться, восстанавливал эти блоки не раз, но привозили всегда с автомобилем. Установка трапеции то ещё удовольствие только по мануалу По фото не видно . Ты полностью плату выпаивал? Или только сверху просмотрел? Там на обратной стороне много сюрпризов может быть)) Да, выпаял. Была площадка кондера сгнившая, восстановил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Походу где-то переход будет сгнивший. Фотки нет с обратной стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 5 часов назад, SergW168 сказал: Походу где-то переход будет сгнивший. Фотки нет с обратной стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotpacan 1 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Доброго всем! Если не сложно может кто-нибудь измерить сопротивление обмотки моторчика и какие характеристики данного блока (ток)? Принесли блок на ремонт небольшие следы влаги были но причина скорее всего была в подклинивании мотора и возможно его выход из строя...Грелись дросселя по выходу аж отпаялись и потемнел текстолит. Также сгорел дроссель по входу. После замены стал подавать признаки жизни. Перед установкой хотелось бы проверить моторчик .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 13 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2024 Потребление рабочего блока 5ма. На 3 секунды, потом засыпает. Ищи в инете, у меня полно видео по этим блокам Там редко проблема в переходах В основном, в другом проблема Я закину подсказку, главное бы за рекламу не восприняли дворники ошибка 00003 (2).mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotpacan 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 8 часов назад, Darwin29 сказал: Потребление рабочего блока 5ма. На 3 секунды, потом засыпает. Ищи в инете, у меня полно видео по этим блокам Там редко проблема в переходах В основном, в другом проблема Я закину подсказку, главное бы за рекламу не восприняли дворники ошибка 00003 (2).mp4 Спасибо за видео! Принесли сначала отдельно плату. Со следами перегрева. Дроссель по входу был в обрыве. После замены стал примерно вести как Вы описали. Принесли Мотор ему ласты. И кольцо с магнитной меткой на моторе подплавленно малеха. По ошибке хз ничего не сказали. Буду репу чесать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Запустить п продиагностировать его на столе, без соответствующего оборудования, к сожалению не возможно YouCut_20240808_131310775.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotpacan 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Я это понимал изначально.. Оборудование кое какое есть. И ваши видео уже похоже на хвастовство.. Я Вас конкретно спросил сколько денег ремонт а в ответ видео о том как Вы крут. И умеете пользоваться кан снифером и разобрались в пакетах...У меня написал блок вообще в ауте был. Сейчас при подключении как Вы написали. Я спросил какое сопротивление обмоток так Вы и не ответили ну да не беда. Принесли двигатель и по внешнему его виду понятно что ему капец и проверка АВОМЕТРОМ) это тоже показала. И могу сказать фото платы выше с Вашей пайкой жесть не показывайте никому. Паяю около 20 лет и есть станции типа термопро...Так что не надо бахвальств Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 А, я просто чё то пропустил по вопросу стоимости. Без результата диагностики, я не смогу ценник сказать, нужно же определить что у вас. Я ведь не Влад Кадони На фото не моя пайка, мне их такими приносят. Это экзотика, чтоб блок принесли, и хозяин сам не попытался отпаять))) А по сниферам и кан пакетам, вы заблуждаетесь. Я слои срезал, чтоб топографию получить, дизассемблировал, и изучал структуру UDS. Кан пакеты, ничего кроме запуска не дадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotpacan 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Насчет дизассемблирования я думаю Вы загнули. Начнем с того что нет даташита на эту моторолу какие регистры ,структуру, команды и т.д. Я сам немного программист и ассемблер изучал в юношестве.. Так что не надо бабушку лохматить)) А видосы я тоже могу наснимать в ящике лежит энное количество таблеток ардуиновских.. Возможно я и ошибаюсь но более чем уверен.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 27 Опубликовано 14 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Вы чё прикалываетесь? Там стоит mc68hs08az48 Там бывают только 1l02m 2l52h 4l52h 2m73y. Если конечно блок нестарый. Но если и старый, то там обычный st Все даташиты есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotpacan 1 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Бегло глянул не увидел. Да есть даташит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
