SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Уважаемые специалисты и мастера! Имеется дамп ЭБУ 3B0 907 551 BL прошитый под Евро-2. Авто: Ауди А6С5, 2001 год, 2.8 бензин. Стоял вариатор, поставил МКПП от дизеля (CSP). По придаточным числам ГП авто должно при 3000 об/мин ехать около 150 км\ч. По факту едет около 130 км\ч. Возможно ли чуть повысить крутящий, выйти на соответствие? Если возможно,то может кто нибудь подправить софт? по цене договоримся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 20 минут назад, SKATO сказал: авто должно при 3000 об/мин ехать около 150 км\ч. По факту едет около 130 км\ч Читайте прошивку из шестерни 6 передачи- поправим!!! И сцепление перепрошить заодно.... prommast, bradok и volvomafia 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 да действительно как можно это сделать на программном уровне если если у вас двс выдает обороты а шестерни передают на колеса , максимум можно сделать либо колеса поставить больше либо радиус колес прописать больше, а по GPS какую скорость кажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 4 минуты назад, ussr100 сказал: Читайте прошивку из шестерни 6 передачи- поправим!!! И сцепление перепрошить заодно.... Прикол в том, что у меня на предыдущей ауди С4 стояла такая же коробка. Мотор тоже 2.8 и при 3000 оборотах я ехал по трассе 145 примерно 1 минуту назад, Самоделкин83 сказал: да действительно как можно это сделать на программном уровне если если у вас двс выдает обороты а шестерни передают на колеса , максимум можно сделать либо колеса поставить больше либо радиус колес прописать больше, а по GPS какую скорость кажет? ну я подумал может можно крутящий момент как то повысить... я не специалист, поэтому могу ошибаться..Слышал просто что можно как то поправить крутящий и будет чуть лучше. А так по GPS скорость аналогичная. Колеса и так стоят 225/50/17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 а с GPS вы сравнивали предыдущею машину? может спидометр грешил? или эту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Парни,вы уж меня строго не судите. Я первый раз сталкиваюсь с прошивками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 и если честно для бензинки много при 3к 145 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 1 минуту назад, Самоделкин83 сказал: а с GPS вы сравнивали предыдущею машину? может спидометр грешил? или эту? Сравнивал. Не грешил. По таблице КПП ВАГ говорится что скорость на МКПП CSP на 3000 оборотах должна быть +-145-150 1 минуту назад, Самоделкин83 сказал: и если честно для бензинки много при 3к 145 В этом и была задумка. По трассе часто езжу. Специально от дизеля ставил МКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 радиус колес соответствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Только что, Самоделкин83 сказал: радиус колес соответствует? да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 вчера устанавливал на фф1 шестерни 5 передачи от фф с мотором 1.8 и там они с таблицами не сойдутся а машина поехала по другому на 5й, рад поменян и не догодаешся пока не сравниш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Только что, Самоделкин83 сказал: вчера устанавливал на фф1 шестерни 5 передачи от фф с мотором 1.8 и там они с таблицами не сойдутся а машина поехала по другому на 5й, рад поменян и не догодаешся пока не сравниш. на ECUDATA просто читал, они продают прошивки в которых крутящий чуть поднят, без ущерба ресурса мотора. Вот и подумал, что если мне поднять чуть, то выйду как раз хотя бы на 120 км/ч - 2500 оборотов. И не в напряг и экономно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 если одна и та же коробка и одни и те же обороты и колеса одинаковые значит по GPS поедет одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Только что, SKATO сказал: на ECUDATA просто читал, они продают прошивки в которых крутящий чуть поднят, без ущерба ресурса мотора. Вот и подумал, что если мне поднять чуть, то выйду как раз хотя бы на 120 км/ч - 2500 оборотов. И не в напряг и экономно. или наоборот надо понизить))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Только что, SKATO сказал: на ECUDATA просто читал, они продают прошивки в которых крутящий чуть поднят, без ущерба ресурса мотора. Вот и подумал, что если мне поднять чуть, то выйду как раз хотя бы на 120 км/ч - 2500 оборотов. И не в напряг и экономно. крутящий это динамика машины грубо говоря а не скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Только что, Самоделкин83 сказал: если одна и та же коробка и одни и те же обороты и колеса одинаковые значит по GPS поедет одинаково. более того я по сканеру онлайн смотрю скорость. тот по датчикам же считывает. + друга просил ехать впереди и сравнивали скоростя) Только что, Самоделкин83 сказал: крутящий это динамика машины грубо говоря а не скорость. да, но динамика же связана с оборотами,со впрыском и так далее? или я туплю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 мотор будет быстрей раскручиваться а не больше крутится. 1 минуту назад, SKATO сказал: более того я по сканеру онлайн смотрю скорость. тот по датчикам же считывает. + друга просил ехать впереди и сравнивали скоростя) да, но динамика же связана с оборотами,со впрыском и так далее? или я туплю? ты тупите , включите GPS в телефоне, навигатор, и там точноя скорость. зачем друзей напрягать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 2 минуты назад, Самоделкин83 сказал: мотор будет быстрей раскручиваться а не больше крутится. ты тупите , включите GPS в телефоне, навигатор, и там точноя скорость. зачем друзей напрягать Значит меня обманул мастер с этого форума...Он сказал что может поправить, взял 700 рублей и пропал(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 всяко в жизни бывает крепитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Только что, Самоделкин83 сказал: всяко в жизни бывает крепитесь. а вообще по вашему мнению 3000 - 130 км/ч это перебор? чем плохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 3к и 130 еще куда нешло а 145-150 это ближе к дизелю там крутящий выше а бензин может с горки только ехать с какими оборотами на такой скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 1 минуту назад, Самоделкин83 сказал: 3к и 130 еще куда нешло а 145-150 это ближе к дизелю там крутящий выше а бензин может с горки только ехать с какими оборотами на такой скорости. Спасибо Женя за беседу, тогда оставлю все как есть. Как теперь удалить тему? засмеют щас))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 не надо другим пусть не попадают на ошибки ставь + если помог:) а прошить можно кобылок добавить поприятней ездить будет но спидометр не поменяется, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 3 минуты назад, Самоделкин83 сказал: не надо другим пусть не попадают на ошибки ставь + если помог:) а прошить можно кобылок добавить поприятней ездить будет но спидометр не поменяется, а вы можете прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FaTON 68 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 6 минут назад, SKATO сказал: Как теперь удалить тему? Только закрыть через "Действия модератора". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
