Корректировка прошивки
Уважаемые специалисты и мастера! Имеется дамп ЭБУ 3B0 907 551 BL прошитый под Евро-2. Авто: Ауди А6С5, 2001 год, 2.8 бензин. Стоял вариатор, поставил МКПП от дизеля (CSP). По придаточным числам ГП авто должно при 3000 об/мин ехать около 150 км\ч. По факту едет около 130 км\ч. Возможно ли чуть повысить крутящий, выйти на соответствие? Если возможно,то может кто нибудь подправить софт? по цене договоримся
20 минут назад, SKATO сказал:
Читайте прошивку из шестерни 6 передачи- поправим!!!
И сцепление перепрошить заодно....
да действительно как можно это сделать на программном уровне если если у вас двс выдает обороты а шестерни передают на колеса , максимум можно сделать  либо колеса поставить больше либо радиус колес прописать больше, а по GPS какую скорость кажет?
4 минуты назад, ussr100 сказал:
Прикол в том, что у меня на предыдущей ауди С4 стояла такая же коробка. Мотор тоже 2.8 и при 3000 оборотах я ехал по трассе 145 примерно
1 минуту назад, Самоделкин83 сказал:
ну я подумал может можно крутящий момент как то повысить... я не специалист, поэтому могу ошибаться..Слышал просто что можно как то поправить крутящий и будет чуть лучше. А так по GPS скорость аналогичная. Колеса и так стоят 225/50/17
а с GPS вы сравнивали предыдущею машину? может спидометр грешил? или эту?
и если честно для бензинки много при 3к 145
Сравнивал. Не грешил. По таблице КПП ВАГ говорится что скорость на МКПП CSP на 3000 оборотах должна быть +-145-150
В этом и была задумка. По трассе часто езжу. Специально от дизеля ставил МКПП
радиус колес соответствует?
вчера устанавливал на фф1 шестерни 5 передачи от фф с мотором 1.8 и там они с таблицами не сойдутся а машина поехала по другому на 5й, рад поменян и не догодаешся пока не сравниш.
Только что, Самоделкин83 сказал:
на ECUDATA просто читал, они продают прошивки в которых крутящий чуть поднят, без ущерба ресурса мотора. Вот и подумал, что если мне поднять чуть, то выйду как раз хотя бы на 120 км/ч - 2500 оборотов. И не в напряг и экономно.
если одна и та же коробка и одни и те же обороты и колеса одинаковые значит по GPS поедет одинаково.
Только что, SKATO сказал:
или наоборот надо понизить)))))))
крутящий это динамика машины грубо говоря а не скорость.
более того я по сканеру онлайн смотрю скорость. тот по датчикам же считывает. + друга просил ехать впереди и сравнивали скоростя)
да, но динамика же связана с оборотами,со впрыском и так далее? или я туплю?
мотор будет быстрей раскручиваться а не больше крутится.
1 минуту назад, SKATO сказал:
ты тупите ,
включите GPS в телефоне, навигатор, и там точноя скорость.
зачем друзей напрягать
2 минуты назад, Самоделкин83 сказал:
ты тупите ,
Значит меня обманул мастер с этого форума...Он сказал что может поправить, взял 700 рублей и пропал((((
всяко в жизни бывает крепитесь.
а вообще по вашему мнению 3000 - 130 км/ч это перебор? чем плохо
3к и 130 еще куда нешло а 145-150 это ближе к дизелю там крутящий выше а бензин может с горки только ехать :) с какими оборотами на такой скорости.
Спасибо Женя за беседу, тогда оставлю все как есть. Как теперь удалить тему? засмеют щас)))
не надо другим пусть не попадают на ошибки :) ставь + если помог:)
а прошить можно кобылок добавить поприятней ездить будет но спидометр не поменяется,
3 минуты назад, Самоделкин83 сказал:
а вы можете прошить?
6 минут назад, SKATO сказал:
Только закрыть через "Действия модератора".
