Malina 497 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Fusion 2016. Не могу разобраться с подушками. Имеем нестреляный блок подушек и такие ошибки и горящую лампочку подушек. B00D5:4A-AF - Restraint System Passenger Disable Indicator: Incorrect Component Installed, B1202 - Restraint System Passenger Enable Indicator: Incorrect Component Installed Автомобиль приехал с доустановленной вместо штатной музыкой через адаптеры. Этот комплект начал жутко глючить и его пришлось отключить. После установки с разборки заводского SYNC 1, загорелся индикатор неисправности. Проверил все, что только смог - проводку, кодировки блоков (загружал по вин-у заводские), ошибки не уходят. При установке назад неродной музыки все хорошо, ошибок нет. Уже все мысли закончились. Может кто сталкивался с таким глюком. Куда еще глянуть? Заводская проводка под SYNC 1, поэтому он и был установлен. По схеме блок подушек никак не связан с климатом и музыкой, индикатор стоит отдельно на торпеде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Странная ситуация. Может на них отдельно индикаторы отключения подушки пассажира бывают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 497 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Да. Индикатор стоит отдельно на торпеде. По проводке подушки никак не связаны с музыкой и климатом (кроме КАН-а). При установке назад незаводского комплекта ошибки уходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 А он (индикатор) работает? И по вину Sync 1 пробивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 в лс Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 497 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 16 минут назад, ШкодавоД сказал: А он (индикатор) работает? И по вину Sync 1 пробивается? Индикатор работает, По вину не пробивал, но по разъемах Sync 1. На 3-ем не такие, а вот по 2-му не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Личку еще посмотри... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 497 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Получилось интересно. Сейчас работаю с єтим авто Форсканом и когда еще с допами в первый раз подключался , в списке оборудования почему-то не было FCIM. Я на это не обратил внимания, а когда подключался уже с установленным SYNC то форскан подтянул комплектацию из сохраненного профиля без FCIM.. Вот как-то так я прощелкал этот момент. К сожалению попытка обновления оказалась неудачной. Спасибо gluk5 за пинок в нужном направлении. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
