Ford Fusion 2016, непонятки с подушками.
Malina
Fusion 2016. Не могу разобраться с подушками. Имеем нестреляный блок подушек и такие ошибки и горящую лампочку подушек.
B00D5:4A-AF  - Restraint System Passenger Disable Indicator: Incorrect Component Installed,
B1202 - Restraint System Passenger Enable Indicator: Incorrect Component Installed
Автомобиль приехал с доустановленной вместо штатной музыкой через адаптеры. Этот комплект начал жутко глючить и его пришлось отключить. После установки с разборки заводского SYNC 1, загорелся индикатор неисправности. Проверил все, что только смог - проводку, кодировки блоков (загружал по вин-у заводские), ошибки не уходят.
При установке назад неродной музыки все хорошо, ошибок нет.
Уже все мысли закончились. Может кто сталкивался с таким глюком. Куда еще глянуть? Заводская проводка под SYNC 1, поэтому он и был установлен. По схеме блок подушек никак не связан с климатом и музыкой, индикатор стоит отдельно на торпеде.
Странная ситуация. Может на них отдельно индикаторы отключения подушки пассажира бывают?
Да. Индикатор стоит отдельно на торпеде. По проводке подушки никак не связаны с музыкой и климатом (кроме КАН-а). При установке назад незаводского комплекта ошибки уходят.
А он  (индикатор) работает? И по вину Sync 1 пробивается?
16 минут назад, ШкодавоД сказал:
Индикатор работает, По вину не пробивал, но по разъемах Sync 1. На 3-ем не такие, а вот по 2-му не знаю.
Личку еще посмотри...
Получилось интересно. Сейчас работаю с єтим авто Форсканом и когда еще с допами в первый раз подключался , в списке оборудования почему-то не было FCIM. Я на это не обратил внимания, а когда подключался уже с установленным SYNC то форскан подтянул комплектацию из сохраненного профиля без FCIM.. Вот как-то так я прощелкал этот момент. К сожалению попытка обновления оказалась неудачной.
Спасибо gluk5 за пинок в нужном направлении.
  • 3 года спустя...
В 23.02.2022 в 18:03, Malina сказал:
Здесь рекламний форум или что ? Кто там кому помог и какая лс. Попросил помощи, в итоге решил и ушел. Банить нужно таких специалистов
Ну да, иногда общение идёт через личку, чтобы клиенты меньше читали. Какие именно претензии ко мне? Если считаете, что я достоин бана - обратитесь к администрации. Чтобы некрофилией не заниматься и темы трехлетней давности не поднимать.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
