SKATO 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Здраствуйте всем. Ауди А6 С5, вариатор (был), ЭБУ 3B0 907 551 BM, после переделки на механику ЭБУ "ругается" на связь с АКПП. Стоит сейчас кодировка 11582. Пробовал менять на 11502, 11501, но ничего не меняется... Верную ли кодировку я пробовал или нужна другая вариация? Подскажите нужную плиз) P.S. в запасе лежит ЭБУ 3B0 907 551 BL, может есть смысл поставить этот ЭБУ? на него нужную кодировку тоже не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EuroFixCar 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Перепрошить ЭБУ на механику и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 532 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Перешивать блок. Если дизель 2.5, то, возможно, еще и насос придется заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EuroFixCar 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 минуту назад, Malina сказал: Перешивать блок. Если дизель 2.5, то, возможно, еще и насос придется заменить. Там 2.8L, мозги - ME7.1 Дизелем не пахнет ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 29 минут назад, EuroFixCar сказал: Там 2.8L, мозги - ME7.1 Дизелем не пахнет ) А можно ли мой запасной 907 551 BL просто поставить и перекодировать? все равно лежит просто так. Купил на разборке, но не решался поменять... 32 минуты назад, EuroFixCar сказал: Там 2.8L, мозги - ME7.1 Дизелем не пахнет ) Вроде как родной 907 551 BM шел только для вариатора и не поддается кодировке. Шить его можно, но просто лежит еще один ЭБУ, который вроде как кодируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EuroFixCar 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 1 минуту назад, SKATO сказал: А можно ли мой запасной 907 551 BL просто поставить и перекодировать? все равно лежит просто так. Купил на разборке, но не решался поменять... Помимо того, что Вы переставите блоки местами, иммо дату вязать готовы? Смысла особого нет. КЕСС-ом залить правильное ПО и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 22 минуты назад, EuroFixCar сказал: Помимо того, что Вы переставите блоки местами, иммо дату вязать готовы? Смысла особого нет. КЕСС-ом залить правильное ПО и забыть. На счет ИММО думал уже... Есть вариант припаять обходчик ИММО. благо стоит не дорого. На прошлой Ауди уже паял, проблем не было. А вот КЕСС-ом не умею пользоваться. У меня есть шнур ККЛ + самодельная коса + ЧипЛоадер. Могу только слить прошивку и залить. А вот найти правильное ПО не знаю где. + хочется на ЭБУ сразу же сделать отвязку вторых лямбд, ССВ и ЕГР. Вы можете с этим помочь? естественно за оплату) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EuroFixCar 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Можно все это сделать, дамп вытаскивайте главное. Менять ЭБУ не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKATO 0 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Вобщем решил проблему: перепрошил родной мозг, основа взята с ЭБУ 3B0 907 551 BL + офф СВВ, ЕГР, Лямбды второго ряда + лайт тюн. Спасибо огромное Владимиру (EuroFixCar). Поменял кодировку с 11582 на 11502 и все стало работать как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
audimen4 3 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Добрый день Тоже такое проблема только 2.5 дизель и машина не едет.Если можно дайте совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
