Max070 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Добрый день. как правильно поступить. Ауди а4 б5. Двигатель AWM на автомате. - Так было с завода. Сперва заменили Автомат на механику. Через некоторое время заменили мотор с AWM на AWT, просто заменили мотор ,без замены,и без перепрошивки эбу. - Все заводится,ездит. Есть ошибки по отсутствии связи с абс, с акпп и по экологи. Как правильно поступить с эбу, какой лучше пролить прошивкой ? Что бы более менее было по человечески Считал по розетке сток 0261206875 1037354803 4B0906018M 0003 4B0906018M Stok Kess Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Я би Odis-ом робив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Перешьете на awt, потеряете 20л.с., но будет меньше головняка с контролем экологии. На вашем месте я бы перекодировал моторник на механику, и найти причину отсутствия связи с АБС(частая проблема на этом авто сам блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 52 минуты назад, SergW168 сказал: Перешьете на awt, потеряете 20л.с., но будет меньше головняка с контролем экологии. На вашем месте я бы перекодировал моторник на механику, и найти причину отсутствия связи с АБС(частая проблема на этом авто сам блок) структура прошивок у AWM и AWT одинаковая ? без разницы какую лить ? Если можете ,посоветуйте каким файлом шить. У абс отвалился минус. Частая проблема ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Структура прошивки у всех эбу по сути одинаковая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 2 часа назад, davik сказал: Я би Odis-ом робив. еше не нашел сток под одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Если будете экспериментировать кессом с прошивками, я бы вам порекомендовал изначально сохранить еепром с эбу, чтобы потом не создавать новых тем по подъему блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 6 минут назад, SergW168 сказал: Если будете экспериментировать кессом с прошивками, я бы вам порекомендовал изначально сохранить еепром с эбу, чтобы потом не создавать новых тем по подъему блока. Есть шанс затереть еепром ? Могу впринципе к-тагом сделать фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 269 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 С k-tag есть приколы ME 7.1..(да и писали неоднократно), бэкап ktag full, а в eeprom только ffff(такой прикол кита). походу не читали )))читать в рукоашную ееprom. а потом эксперименты 5 часов назад, Max070 сказал: еше не нашел сток под одис его нет на datflash дисках. сменили кодировками акпп на мкпп?.либо отказ кодировки? Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 18 минут назад, alex_ter78 сказал: С k-tag есть приколы ME 7.1..(да и писали неоднократно), бэкап ktag full, а в eeprom только ffff(такой прикол кита). походу не читали )))читать в рукоашную ееprom. а потом эксперименты его нет на datflash дисках. сменили кодировками акпп на мкпп?.либо отказ кодировки? Кодировку Мкпп принята , ошибки по коробки теперь нет. Переделал нормально на мкпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 8 часов назад, Max070 сказал: Как правильно поступить с эбу, какой лучше пролить прошивкой ? Что бы более менее было по человечески Кодировку блока смените - с автомата на механику, и не будет ошибок - так же и в остальных блоках ( где есть упоминания про версию КПП) ааа не прочел последний пост)))) От себя добавлю сайт подбор прошивок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max070 2 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 10 минут назад, nem-victor сказал: Кодировку блока смените - с автомата на механику, и не будет ошибок - так же и в остальных блоках ( где есть упоминания про версию КПП) ааа не прочел последний пост)))) От себя добавлю сайт подбор прошивок на datflash нет нужных ПО на данный номер. Щас ищу прошивку под AWT, и что бы все работало ) Хотеся же все по человечески сделать, а так ошибок по мотору нет , только экология осталась 1 час назад, alex_ter78 сказал: С k-tag есть приколы ME 7.1..(да и писали неоднократно), бэкап ktag full, а в eeprom только ffff(такой прикол кита). походу не читали )))читать в рукоашную ееprom. а потом эксперименты его нет на datflash дисках. сменили кодировками акпп на мкпп?.либо отказ кодировки? проггера нет под данный флеш. Буду делать через резистор и "Ме7" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
