VegaS 8 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Всем добрый вечер. Ситуация такая: автомобиль Dodge Journey 2014, 2.4л автомат, перестал работать бесключевой доступ. На кнопки на дверях не реагирует, ключ авто видит только в подстаканнике или непосредственно вплотную возле кнопки старт/стоп. При этом с заводкой и пультом цз никаких проблем нет. Со слов клиента, всё нормально работало до момента установки ГБО на авто. После установки в тот же день бесключевой отвалился. Причём на двух ключах. Я по диагностике увидел ошибку в системе keyless: B1A73-01 антенна пасивного входа 3- общий отказ электрооборудования.Ошибка в активном состоянии. В связи с этим нужно место установки антенны бесключевого под номером 3 на данном авто. Облазил весь инет и наш и зарубежный, эту информацию так и не обнаружил. Может она и установлена в пределах баллона гбо (установлен в багажнике)? Прошу помощи у кого есть информация по месту расположения антенн на данном авто и электросхемы на keyless, буду весьма благодарен. Так как качать с форума не могу в связи с ограничениями по репутации, если не трудно выложите прям здесь в теме или бросьте мне не почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Третья антенна в багажнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 1 час назад, VegaS сказал: Всем добрый вечер. Ситуация такая: автомобиль Dodge Journey 2014, 2.4л автомат, перестал работать бесключевой доступ. На кнопки на дверях не реагирует, ключ авто видит только в подстаканнике или непосредственно вплотную возле кнопки старт/стоп. При этом с заводкой и пультом цз никаких проблем нет. Со слов клиента, всё нормально работало до момента установки ГБО на авто. После установки в тот же день бесключевой отвалился. Причём на двух ключах. Я по диагностике увидел ошибку в системе keyless: B1A73-01 антенна пасивного входа 3- общий отказ электрооборудования.Ошибка в активном состоянии. В связи с этим нужно место установки антенны бесключевого под номером 3 на данном авто. Облазил весь инет и наш и зарубежный, эту информацию так и не обнаружил. Может она и установлена в пределах баллона гбо (установлен в багажнике)? Прошу помощи у кого есть информация по месту расположения антенн на данном авто и электросхемы на keyless, буду весьма благодарен. Так как качать с форума не могу в связи с ограничениями по репутации, если не трудно выложите прям здесь в теме или бросьте мне не почту. В багажнике посредине, ипанные газовщики разьем с антенны сдёрнули, постоянная история. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Просто сейчас там газовый баллон живёт прикрученый к кузову. А так тоже сначала думал что антенна где-то там может находится, поднимал обшивку пола багажника насколько быловозможно, до баллона, проводки нигде не увидел, сделал выводы что значит антенны там тоже нет. Именно на journey антенна в багажнике посредине находится или Вы по аналогии с остальными собратьями данной модели предполагаете? Извиняюсь, не увидел постов выше. Парни, спасибо большое за помощь, плюсануть не могу. Проверю с понедельника, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VegaS 8 Опубликовано 17 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Парни, всем спасибо за помощь. Антенна которая в багажнике оказалась полностью накрыта газовым баллоном. Из-за этого полностью экранировала. Перенёс антенну в другое место, всё заработало. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
