alex47 84 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Стоит такой в ремонте. горит лампа иммо, не заводится, стартер крутит. Питание проверено, синхра по дампам иммо и моторного восстановлена - результата нет....Не могу связаться с двигателем - КТС, Скандок, Ланч, Карманскан не берут...Чем его можно зацепить? Или хана моторному ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 В других блоках есть ошибки из разряда «нет связи с ECM»? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Ланч соединился только с подушками, ошибок нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 7 минут назад, alex47 сказал: Ланч соединился только с подушками, ошибок нет.. Проверьте проводку от обд до моторника, если не проверяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Когда горит лампа иммо это обычно говорит о том что иммо не может связаться с моторным нужно смотреть проводку, кан смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantoy 2 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 лаунч точно взять должен ecm. от тнвд, насколько помню, не сильно зависит подключение. У меня когда-то была порвана проводка в косе сзади мотора и мозги не отзывались. смотрим питалово, да массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 24 минуты назад, andrey_94-94 сказал: Проверьте проводку от обд до моторника, если не проверяли Проводка в порядке 24 минуты назад, лёшка. сказал: Когда горит лампа иммо это обычно говорит о том что иммо не может связаться с моторным нужно смотреть проводку, кан смотреть Нет там CAN, смотрите схему выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 5 минут назад, alex47 сказал: Проводка в порядке Попробуйте на столе подключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Пробовал, нет соединения...Вот и сомнения - или сканер не могёт или блоку хана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 26 минут назад, alex47 сказал: нет соединения...Вот и сомнения - или сканер не могёт или блоку хана Какой ток потребления? Эбу посылает что-нибудь в шину данных? Главное реле при вкл эбу включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Ток не мерил, на чем снимать данные? ГР и свечи накала включаются Возвращаюсь к 1 вопросу....Чем гарантированно можно посмотреть моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 16 минут назад, alex47 сказал: на чем снимать данные Осциллографом. 16 минут назад, alex47 сказал: Возвращаюсь к 1 вопросу....Чем гарантированно можно посмотреть моторный Не панацея, но частенько выручал автоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 28 минут назад, andrey_94-94 сказал: Осциллографом. Имел ввиду на каких ногах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 40 минут назад, alex47 сказал: Имел ввиду на каких ногах... 64, 65. При отключеной диагностике, посмотрите, что посылает эбу alex47 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Ок, пасиб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 Саш, извини что вмешиваюсь, мне кажется что без консалта не справишься, тебя n3line спасёт........... на китайКлоны, СМ2 да же не рассчитывай, на 12&13 пинах ёбд2 разъёма находится так называемый Tx & Rx сигналы sci, насколько я помню это чисто консалтовская дрянь shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 15 часов назад, dyrokol сказал: n3line Это что такое? Нашел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 дел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 84 Опубликовано 8 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Отписываюсь по теме, С иммо решил заливкой рабочей пары + прописка ключа . Выписал переходник для Ланча от N3LINE - нихера не работает, коллега посмотрел машину старым Консалт-2. Поставил Консалт-3+ в связке с СМ2 - тоже мимо...Тх - Rx....В итоге :сдох ДПКВ и видимо из за него слетела синхра в моторном. Спасибо за помощь , тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
