Matskanych 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Добрый день! После замены клапана EGR на трафике 2,0 появилась ошибка DF1359 она же P2425 - Клапан управления охлаждением системы рециркуляции ОГ (EGR) Клапан № 7700100788 рабочий, питание на него приходит. На машине сама заслонка на холодильнике заглушена механично (трос на вакуумном грибке отрезан) и до замены EGR все работало. подтолкните в нужную сторону куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Делайте все по заводу и все будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matskanych 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 7 минут назад, Renault Electronic сказал: Делайте все по заводу и все будет работать Тоже так думаю. Но вводит в заблуждение то что ошибок не было до замены EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isvf 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Посмотрите сам насос охлаждения 1. а не клапан , .На трафик не сталкивался . а на мастере установлен за левой фарой. Там их два.. Схема выдает расположение в районе кпп.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matskanych 1 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 9 часов назад, isvf сказал: Посмотрите сам насос охлаждения 1. а не клапан , .На трафик не сталкивался . а на мастере установлен за левой фарой. Там их два.. Схема выдает расположение в районе кпп.. Да, так и есть. Вчера до ночи с ним провозился. Там с проводкой беда. Спасибо за отклик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaManSerg34 4 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Если сливался с системы антифроиз. То нужно тщательно развоздушить . Как вариант снять крышку расширительного и прокататься километров 30-50 со снятой. vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
