kop 15 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Проблема не работает уровень топлива но в параметрах ровень топлива 32767 литров или можо поправить дамп , щиток не родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Папробуй зделать резет панел приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy101280 12 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 обнули пробег и сделай ввод в эксплуатацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 В заднем CEM в калибровках поменять надо параметры попробовать в области Fuel Level. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Cброс делал ситуация не изменилась Подкивал с другой машины приборку указатьель работает нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 В заднем CEM поменять параметры с резисторного дачика уровня на CAN OBD или наоборот . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kop 15 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 33 минуты назад, валентин 1 сказал: В заднем CEM поменять параметры с резисторного дачика уровня на CAN OBD или наоборот . Подскажите все на немецком, не могу найти каккой пункт поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 23 минуты назад, kop сказал: Подскажите все на немецком, не могу найти каккой пункт поискать Пробуй ввод в эксплуатацию блока Сам сделать,дамп на приборку должен быть завтра только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 1 час назад, kop сказал: Подскажите все на немецком, не могу найти каккой пункт поискать Не селен в немецком , но надо искать в CEM/кодировки/параметры дачика топлива изменить кодировку и сохранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 по_моему было что-то похожее после обновления приборки....никакие параметры не помогали, вернул старые софты и все заработало. ЕЕР могу найти, но не думаю что это поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanya1212 2 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Нужно обнулить приборку сделать новой и сделать вод в эксплуатацию и все будет работать эта приборка вы сами пишете что не от этого авто нужно ее подружить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 174 Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 А может стоит заглянуть в CEM ? Увидеть там мох . И понять что не там копаете ? Ну и что касаемо самого названия темы - где номер панели ? Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 На w203 поменял задний sam с праворукой машины и бак показывал тоже самое как и у тебя .поменял настройки в инженерном меня заднего sama ....и все заработало что менял не помню .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
