Alexey1971 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Здравствуйте, приехал пассат б6 2.0 fsi, коробка в аварии, по коробке ошибка 01314-нет связи с эбу мотора. Vcds все блоки читаются, ошибок кроме этой нет, проверены питания, массы, прозвонен кан от моторного до коробочного, все целое, пните пожалуйста в нужном направлении, а то мозг уже взрывается, заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 А какие ошибки в мотором? И моторный закодирован под АКПП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Нет больше никаких ошибок, только эта по коробке По кодировке были бы ошибки, насколько я знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Плохо знаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Не раз видел ошибки" неправильно кодирование блок управления", если знаете в чем трабл, пните пожалуйста, четвёртый день бьюсь((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Я Вас уже в одном направлении пнул. Вы же не знаете(или не пишите), когда коробка в аварию стала. Может после замены моторника или его прошивки. И я этого не знаю, поэтому и советую проверить кодировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Вы не поверите, но со слов хозяина коробка встала в аварию после замены "уплотнительных колец на форсунках", но я уже привык не верить словам хозяев авто, про прошивки спрашивал, клянётся что не шил тачку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomService.eu 15 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Я бы достал эбу и на столе подключил к VCDS, если не видит, разбирать смотреть, позавчера только это делал на Шаране, а там такое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 В том то и дело, что все блоки видит ошибка только в блоке акпп 01314,больше ошибок нет Проводки проверены каны тоже, счас моцк лопнет((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 174 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 17 часов назад, Alexey1971 сказал: по коробке ошибка 01314-нет связи с эбу мотора И куда вас пнуть надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 1 час назад, Alexey1971 сказал: В том то и дело, что все блоки видит ошибка только в блоке акпп 01314,больше ошибок нет Проводки проверены каны тоже, счас моцк лопнет((((( Вас толкнули в нужном направлении, Yaaa написал, проверьте кодировку коробки.... Но Вы этого так и не сделали..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Благодарю сейчас гляну, а разве ошибки по неправильной кодировке не будет? Если не ошибаюсь должна быть соответствующая ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Добрался до машины кодировка такая Кодировка 0000072 Вот ошибка висит постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 20 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 При чем здесь коробка. Кодировку двигателя смотреть надо. https://carmasters.org/topic/34879-vw-passat-b6-после-замена-эбу-двинателя-не-работает-автомат/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Спасибо счас гляну Тоже как в той теме 0075, подсказку по кодирование не показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey1971 0 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Fvdi 2014 решил проблему огромное спасибо всем откликнувшимся, благодарю коллеги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
