bus 27 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, AlexCRDI сказал: Сегодня взял всё тот же пульт проиграться. На перемыкания пульт не реагирует. Возможно, не по теме, но как побороть эту цикличность. Удаление, перезагрузка, чистка, установка другой версии без результатно. Установил на другой ноут. Переставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Вирусов система не видит. Где-то глубоко сидит эта галочка. Надо чистить реестры вручную. Скачивал другие версии WTT- бестолку. Когда первый раз такое случилось, переустановка решила вопрос. Сейчас ничего не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 1 час назад, AlexCRDI сказал: Надо чистить реестры вручную. Избранное, галочка автозапуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 10 часов назад, sura сказал: Избранное При запуске WTT сразу же начинают сыпать эти окна, забивая какую-либо активность, каких-либо функций, клавиш итд. НЕВОЗМОЖНО нажать на что-либо, понимаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Что за адаптер ? Дрова от куда на него ставите ? Галку уберите на автостарте ! В ком портах что написано? Что пишет ком порт в диспетчере ? что у вас за адаптер ? Это происходит при открытии втт и вы нечего не выбираете и сыпит сразу ошибки ? На обоих компах ? Одна и та же песня ? Скачайте версию v2.16.1 стабильна на всем . Такое только при автостарте происходит без ком порта ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Адаптер брал на Carelectro. На другом компе работает. В компорте написано было Com1. Удалил. Написало COM9. Но всё равно только открывается WTT заказу начинает сыпать окна и сделать ничего невозможно. Закрываю через Диспетчер. Пробовал разные версии -бестолку. Дрова ставил с диска, который пришел с адаптером. Вижу, что при удалении проги и чистки через Ccleaner и при повторной установке, когда втыкаю адаптер система не просит дрова. Пробовал удалить драйверы через Диспетчер, но все равно где-то они сидят. Ну, вообщем, пока есть второй комп, поэтому сильно не парюсь. Жду завтра авто, буду смотреть версию Wbus. Вопрос. Перемыкание пинов 1и5 это для входа в Сервис? Это тоже самое, что и 4 пин замкнуть на массу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Скрины с диагностики. Wtt запускает, ловит ошибку и выключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Так регулятор поставь или сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 6 минут назад, bus сказал: Так регулятор поставь или сопротивление Вот ошибки с установленными 2,5кОм и диодом. Плюс бьёт ошибку "Прерывание цепи датчика температуры". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Х6 - 9,8 пин 620 ом присутствуют ? W3.1 с этим пультом не работает 12 г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 5 часов назад, djjugin сказал: Х6 - 9,8 пин 620 ом присутствуют ? W3.1 с этим пультом не работает 12 г Авто заездами. В следующий раз проверю. 620 Ом - это внутреннее сопротивление в ЭБУ? Ок,не работает. Нужен пульт другой или шить мозги? С крутилкой должен работать по-любому? А как тогда народ,впринципе, решает вопрос в случае замены печки, а пульт остался или наоборот - разбили пульт, печка осталась. Или покупают 2000st, но хотят с пультом без юнибокса? Покупатель ведь не сравнивает все эти версии, значения итд? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 57 минут назад, AlexCRDI сказал: 620 Ом - это внутреннее сопротивление в ЭБУ? При отсутствии выносного датчика температуры 620ом выносной должен быть! 59 минут назад, AlexCRDI сказал: С крутилкой должен работать по-любому? Да! Только крутилка должна быть не больше 2.2ком, выше ошибка по потенциометру! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 18 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 2 часа назад, sura сказал: При отсутствии выносного датчика температуры 620ом выносной должен быть! Выносной есть. 2 часа назад, sura сказал: Да! Только крутилка должна быть не больше 2.2ком, выше ошибка по потенциометру! А как это при покупке проверить? Или на ней указаны пределы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 Читаем схему внимательно , там все указанно !! Без выносного вешается резак , крутилки все стандартные , переменник 2k любой !! Проверь на пульте работает аналог или нет , 2-й пин черный сиг вкл ! только повесь контрольку не больше 500мА так как без нагрузки будет выключатся , если удерживает то вешай допом переменник и все будет работать Подключаем на Х6- 12пин черный провод он в косе на пульт идет ! так у человека пульт с таймером останется , Прочитал еще раз описанное и закралось сомнение ,, В другую сторону (вверх,в спальник) идут провода на выносной датчик температуры и на пульт (крутилка с реостатом - это пины10,11,12,13). А на пульт приходит желтый в бас в 4 пиновом разьеме ? или там 10,11,12,13, только ? ато лепим ежа в ужа , там может стояла крутилка а кто то по незнанию решил вставить Hd И понеслись танцы с бубном без шамана …. так как в стандартном жгуте идет на крутилку и на Телестарт два разных жгута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexCRDI 16 Опубликовано 19 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 В 18.02.2022 в 13:26, djjugin сказал: А на пульт приходит желтый в бас в 4 пиновом разьеме ? На пульт физически приходит Wbus (жёлтый провод). На этом проводе в момент нажатия на кнопку Вкл/Выкл кратковременно появляется 12В,в этот же момент,на секунду, кнопка засвечивается зелёным и на этом всё. Подключаю диагностику и не вижу ни одной ошибки. Физически, на борту авто, Webasto смонтировано согласно этой схеме. Заказали крутилку. С понедельника будем вызывать для продолжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
