master8607 333 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Здравствуйте, коллеги! Нужны электросхемы цепи концевика педали тормоза, также системы абс-есп , датчики давления в контурах тормозов. Есть ряд проблемм. А именно - авто запускается без педали тормоза, концевик в порядке. В бодике в статусе педаль тормоза нажата, в есп также. VIN:1C4RDJAG1JC483012 Можно за деньги, шары не ищу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 abs.pdf body1.pdf body2.pdf master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Там не концевик, а датчик положения педали, ошибся. Калибровку провел, начальное значение записалось верно, но все равно система вещает в кан, что педаль нажата. При движении вылазит ошибка о неверном сигнале давления в переднем контуре. Датчики давления думаю в самом блоке абс. Вот и думаю... Приговорить блок под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 212 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Можно номерок ошибки, гляну рекомендации и статистику?ъ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 3 часа назад, baza сказал: Можно номерок ошибки, гляну рекомендации и статистику?ъ Сделал еще некоторые проверки. Дернул предохроны на есп - стопы погасли. Добрался к разъему есп, согла но схемы на 2м пине темно-зеленый с белым провод, это есть сигнал торможения, который генерит блок есп. Так вот, когда есть питание есп - там всегда 12в и стопы светятся. Если обесточить блок - там 0 вольт и стопы не светятся. Если на обесточенном блоке подать на 2й пин через контрольку 12в - стопы светятся. Педаль тормоза откалибровал, параметры датчика хода педали адекватны. Следовательно - блок есп под замену! Александру adc237 спасибо за схемы, помогли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 212 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 С1093.pdf master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 1 час назад, baza сказал: С1093.pdf 73 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо! Выписал направление блоку в помойку! Причин тому несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
