ищу dump eeprom ECU и BCM(nats) NISSAN FUGA 2005
Доброго времени суток, всем мастерам ! ищу dump eeprom ECU и BCM(nats) NISSAN FUGA 2005 родные с одной тачки, а ключ прописать есть инструмент.
1 час назад, nicam сказал:
Не понятно, а что с родными дампами еепром?,
в еепром от эбу можно попытаться ффффффф-ки вбить, потом ключи прописать и адаптации сделать
3 минуты назад, dyrokol сказал:
Потерялся на одном сервисе где долго лежал.
8 минут назад, dyrokol сказал:
если FFFFFками заполнит, то зажигание перестает включат
Ну логично же, что ТС найдет чужую пару есм бсм и на них своим ключом включит зажигание))))
Лаунчем там по пинкоду ключи и блоки перезаписываются.
Там где моторник на них стоит часто косы доп оборудования проводят. Когда их снимают ножом косу режут. И зажига включается,  но тачка не заводится.
12 минут назад, axden сказал:
Я перед тем как сюда оборотится, всяким лаунчом отлом и оргиналом и дргими сканами пробовал. Скан не вариант. Там добавить ключ, прописать ключ есть, а нет вариантов синхронизировать BCM c ECM
Синхра ложится когда ключ пишете. Сделайте утерю. Если. Не пишется значит у вас проблема по железу
22 минуты назад, axden сказал:
В железе нет проблем так как с корявым дампом еепром эбу заводится(программисты пытались подправить,но при этом ошибка на ROM ECM появляется даже при вкл замка. А с чужим дампом этих ошибок нет при вкл зажигание и на стартере тоже. Вывод не точно правленый дамп.
Там FFF забить весь еепром не подойдет.
Можно чужой еепром залить и по утере прописать ключи
Иди в лаунч замену есм сделать. Но именно на этих тачках я мозги писал утерей ключей
В 10.02.2022 в 01:07, axden сказал:
вот не получается, поэтому ищу родные дампы для ЕСМ еепром и BCM(nats) eeprom. потом новый ключ добавить
