LammerVSP 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Добрый день! Х5 Е70 2008 M57N2 DDE6 Проблема в следующем: одним прекрасным утром не завелся. Просто стартер крутит а не заводиться. Ошибок нет. Синхру кас-дде делали (на всякий случай). Что известно: 1. Давления в рейле нет. 2. Блок управления топливным насосом на диагностику выходит, ошибок по блоку нет. 3. Насос в баке не активируется при включении зажигания и прокрутке стартером. 4. Насос в баке активируется диагностикой и давит 8 бар. Тогда появляется давление в рейле но авто не заводиться... 5. Не штатной сигнализации нет. 6. На EKPS приходит +12 В, масса есть, +12 В контакта 15 тоже приходят. 7. Общение и управление EKPS и DDE проходит по PT_CAN. На этой же шине положение селектора, раздатка, акпп, динамик драйв, рейка и тд. Ошибок по шине нет, все блоки выходят на связь. 8. НО селектор нельзя перевести в какое либо положение, он тупо не реагирует ни на что... Куда дальше рыть не могу понять... Может кто сталкивался с подобным... Прошу помощи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 89 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Непомню, а селектор на незаведенной разве переводится из P? —- Специально только что сходил проверил. Селектор на зажигании на незаведенной стоит как в копаный на P. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LammerVSP 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 я сам сомневаюсь в этом... но на всякий случай указал, может кто знает... там же электроника чистая, так что все может быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 89 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 —— А, и еще, авто Ваше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LammerVSP 0 Опубликовано 6 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 21:37, SviatDiag сказал: Непомню, а селектор на незаведенной разве переводится из P? —- Специально только что сходил проверил. Селектор на зажигании на незаведенной стоит как в копаный на P. Показать Спасибо, щас подкорректирую В 06.02.2022 в 21:43, SviatDiag сказал: —— А, и еще, авто Ваше? Показать нет В 06.02.2022 в 21:43, SviatDiag сказал: —— А, и еще, авто Ваше? Показать де-юре оно мне не пренадлежит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nazmiev87 0 Опубликовано 8 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2022 как вопрос решился? возможно проблема из за воздушивания...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
