janis1 46 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Всем привет! Пригнали машину 2003 года (VF3BYRHXB12905216) с жалобой на то что не работает прерывистый режим дворников, и при выключении быстрых режимов, дворники не возвращаются в исходное положение. Как думаете, это проблема в моторе или в реле, я лично думаю что в моторе. К сожалению у себя я не нашел ни схемы, ни расположения реле на этом чюде. Если не сложно поделитесь инфой пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CARBRAIN_AUTO 9 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 ПРИВЕТ , С PLAY MARKEY ЛИБО С APP STORE СКАЧИВАЕШЬ ПРИЛОЖЕНИЕ CARMIN STD , ЕСТЬ МНОГО СХЕМЫ , СЕЙЧАС ПОСМОТРЕЛ ТАМ ЕСТЬ СХЕМИ НА ЭТУ МАШИНУ , ТОЛЬКО ЗАХОДИ ЧЕРЕЗ FIAT SCUDO , СХЕМЫ ЕСТЬ ПОЧТИ ДЛЯ КАЖДОГО АВТО ПРОГРАММА БЕСПЛАТНАЯ !!! janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 271 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 24 минуты назад, janis1 сказал: схемы, ни расположения реле на этом чюде Wiring diagram | Autodata_expert.pdf Electrical component locations | Autodata.pdf janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 52 минуты назад, walery сказал: Wiring diagram | Autodata_expert.pdf 162 \u043a\u0411 · 0 загрузок Electrical component locations | Autodata.pdf 99 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо большое! А нет ли у вас расположения реле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Life 18 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Если дворники не возвращаются на место, два варианта : нет постоянного питания (естественно при зажигании) либо закончились скользящие контакты в моторе! Смело вскрывать мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 1 час назад, janis1 сказал: Как думаете, это проблема в моторе или в реле, я лично думаю что в моторе. Быстрее было бы Вам самим глянуть, чем тему создавать... Проблема то банально проста и избита - концевик в моторчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
