Mihass 94 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 зависают клапана - нет/низкая компрессия В нашем случае авто заводиться на эфире Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Проверить компрессию, посмотреть впускной коллектор, там бывает столько сажы, печники отдыхаютобычно всегда начинаю с этого,если коллектор забит, и егр электронный , проверить егр, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 на шестерни распредвала есть три винта, отпусти их и попробуй сдвинуть распредвал, сделать раньше зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 2 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 на шестерни распредвала есть три винта, отпусти их и попробуй сдвинуть распредвал, сделать раньше зажигание от зажигания хотябы схватывать будет,а тут нет управления форсами и механика впорядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 открути свечи накала, и проверь распыление форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 открути свечи накала, и проверь распыление форсунок распыления нет......кто подскажет? взял fgtech galletto 2 и немогу запустить софт. при открывании софта ошибка..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Скрин ошибки можешь показать! Может нужно прошить (профиксить) ее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Скрин ошибки можешь показать! Может нужно прошить (профиксить) ее!ставлю на чистую хр сп3. ставлю на чистую хр сп3. версия 53 без донгла..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение NS555 41 Опубликовано 3 марта, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Вычитал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Вычитал ? Да переливка софта все решила...всем кто помогал спасибо....проблема решилась прошивкой блока..... CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Эвоно как! А что что в дампе слетело анализировал? Интересно блин! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 ?не блок это точно проверил подменой. А это тогда как понимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu 9 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 за зиму было несколько таких блоков с VW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян 2 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Есть у кого файл g2-eep для V54 а то что-то на ХР работать не хочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян 2 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 А может файл от NS555 подойдёт ? Только что-то скачать не получается , наверное постов маловато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славян 2 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Спасибо NS555 за помощь . Но вопрос решил пока так: 1- Скопировал с диска С\FGtech все файлы в отдельную папку на рабочий стол 2-Соеденил Галето с КПК и запустил заново установщик программы .3-После этого отсоединил USB кабель Галеты , перезагрузил КПК 4-Пока прога работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Ващето здесь тема не про галю и КПК (Корманный Переносной Компьютер), по этим вопросам есть соответствующие ветки где все разжевано до нехочу. Работает ну и хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Такая же ситуация была.Помогла переливка FULL BDM.Ошибки были по колену.Хотя метки и все остальное было в порядке .Чудеса☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
