Kalan33 20 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Дня всем доброго! Приехал lc 200 рестайл с жалобой что климат включается с задержкой после запуска авто. Не первый раз сталкивался со сломанной заслонкой рециркуляции и такими же симптомами, соответственно полез в бардачок, но заслонка живая и рабочая. Висит постоянная ошибка В1443 цепь серводвигателя управления заслонкой воздуховода. Подскажите где он находится? Цифровая шина, сервоприводы с кодирующим диском подключённые параллельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Вин напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Год машины? Догреватель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Написано, со стороны водителя. А диагнозой активировать заслонки, и визуально глянуть, какая не шевелится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорёна1985 9 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Есть такая тема на крузаках что при любом чихе с аккумулятором, нужно делать инициализацию. Попробуйте. Если ошибка останется то махните водительский привод на пассажирский они в основном одинаковые. Процедура из техдока: СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для моделей с автоматическим кондиционером) ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Выключите зажигание. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3. Включите зажигание (IG). Нажмите выключатель вентилятора. Включите портативный диагностический прибор. Войдите в следующие меню: Body / Air Conditioner / Utility / Servomotor Initialization. В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните инициализацию сервопривода. Совет Во время инициализации контрольная лампа AUTO загорается, а по завершении инициализации гаснет. Следуя указаниям на дисплее портативного диагностического прибора, выберите "Exit" (выход), чтобы завершить инициализацию. Отпишитесь по результатам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 В 03.02.2022 в 09:44, Игорёна1985 сказал: Есть такая тема на крузаках что при любом чихе с аккумулятором, нужно делать инициализацию. Попробуйте. Если ошибка останется то махните водительский привод на пассажирский они в основном одинаковые. Процедура из техдока: СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для моделей с автоматическим кондиционером) ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Выключите зажигание. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3. Включите зажигание (IG). Нажмите выключатель вентилятора. Включите портативный диагностический прибор. Войдите в следующие меню: Body / Air Conditioner / Utility / Servomotor Initialization. В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните инициализацию сервопривода. Совет Во время инициализации контрольная лампа AUTO загорается, а по завершении инициализации гаснет. Следуя указаниям на дисплее портативного диагностического прибора, выберите "Exit" (выход), чтобы завершить инициализацию. Отпишитесь по результатам. Да, спасибо, клинил привод с водительской стороны, заказали, жду! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан8989 0 Опубликовано 26 февраля Поделиться Опубликовано 26 февраля В 05.02.2022 в 09:41, Kalan33 сказал: Да, спасибо, клинил привод с водительской стороны, заказали, жду! Доброго вечера)))кажиться у меня такая проблема случилась?тож ошибка1443 ,все началось после замены акамулятора… как вы решили вопрос?вы заменили сервопривод с водительской стороны?подскажите где он находиться? В 03.02.2022 в 09:44, Игорёна1985 сказал: Есть такая тема на крузаках что при любом чихе с аккумулятором, нужно делать инициализацию. Попробуйте. Если ошибка останется то махните водительский привод на пассажирский они в основном одинаковые. Процедура из техдока: СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (для моделей с автоматическим кондиционером) ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ СЕРВОДВИГАТЕЛЬ Выключите зажигание. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3. Включите зажигание (IG). Нажмите выключатель вентилятора. Включите портативный диагностический прибор. Войдите в следующие меню: Body / Air Conditioner / Utility / Servomotor Initialization. В соответствии с указаниями на дисплее портативного диагностического прибора выполните инициализацию сервопривода. Совет Во время инициализации контрольная лампа AUTO загорается, а по завершении инициализации гаснет. Следуя указаниям на дисплее портативного диагностического прибора, выберите "Exit" (выход), чтобы завершить инициализацию. Отпишитесь по результатам. Кажись у меня такая хрень случилась после замены акамулятора))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
