Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 47 минут назад, megamozggg сказал: на столе вы его читали по К линии, а блоки хотят с ним общаться по кану если абс на диагностику выходит прозвоните кан от моторного до абс на моторном это 66 и 89 пины, на абс - 12 и 13 если звониться дальше только осицилографом садится на кан и смотреть сигналы с моторного Кан звонится. Видимо нужно донор искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozggg 13 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 28 минут назад, Bumblebee сказал: Кан звонится. Видимо нужно донор искать. запустите эбу на столе (если он на столе по к линии читался то он не такой уж и труп), сядьте осицилографом на кан шину, посмотрите есть ли хоть какая генерация на ней а там уже можно вскрыть эбу и хотя бы попробовать подкинуть кан трансивер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 35 минут назад, megamozggg сказал: запустите эбу на столе (если он на столе по к линии читался то он не такой уж и труп), сядьте осицилографом на кан шину, посмотрите есть ли хоть какая генерация на ней а там уже можно вскрыть эбу и хотя бы попробовать подкинуть кан трансивер Завтра продолжу, спасибо за помощ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 И так, результаты ремонта. Блок приказал долго жить. И в чем прикол что на корпусе ЭБУ есть круглая резинка и именно над ней стоит компонент который в моем случае вышел с чата. На будущее если у кого такая же проблема будет, снимите эту резинку и посмотрите что внутри происходит) Донор сейчас буду искать, благо приборка на неке что позволит сделать клон) Всем кто участникам спасибо. Тему можно закрывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Так это флэш. Почисти, пропаяй, возможно заработает, а если нет - поменять и прошить. Снимать "резинку" снаружи не стОит, ибо она при этом сломается, а функция у неё важная - не допускать конденсации влаги внутри блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 40 минут назад, kry-love сказал: Так это флэш. Почисти, пропаяй, возможно заработает, а если нет - поменять и прошить. Снимать "резинку" снаружи не стОит, ибо она при этом сломается, а функция у неё важная - не допускать конденсации влаги внутри блока Ты прав, почистить пропаять и возможно заработает. Но вопрос как долго он проработает, там веть многослойная плата( Касаемо резинки хорошо что сказал. Но эта резинка видимо не справилась со временем со своей функцией, вечного нет ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Все работает долго и счастливо, если качественно сделать. В данном случае повреждения судя по фото вовсе пустяковые. Микроскоп и качественный флюс решает. А "резинка" просто не должна быть погружена в воду:-) Что часто случается с вагами с нечищенными сливами под дворниками:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 8 минут назад, kry-love сказал: Все работает долго и счастливо, если качественно сделать. В данном случае повреждения судя по фото вовсе пустяковые. Микроскоп и качественный флюс решает. А "резинка" просто не должна быть погружена в воду:-) Что часто случается с вагами с нечищенными сливами под дворниками:-) Стеки и панорамы моя любимая работа) К паяльнику у меня руки не выросли отдам спецу, пусть смотрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Как я и предпологал в начале темы, в блоке влага! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
