Slem 5 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Коллеги подскажите пожалуйста,на Хонда Аккорд 2008 года появилась ошибка/ Отказ датчика угловой скорости рыскания/. Подскажите пожалуйста что это такое,и если есть этот датчик,где он находиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 А номер ошибки есть? Там же если мне память не изменяет где-то на рейке стоит очень капризный датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 1 час назад, alexfisherman сказал: А номер ошибки есть? Там же если мне память не изменяет где-то на рейке стоит очень капризный датчик Заранее извиняюсь.Автомобиль не 2008, а 2013 года. Ошибки читались Лаунчем, может не совсем корректно. 25-01 неисправность датчика угловой скорости рыскания, 81-03 отказ датчика угловой скорости рыскания, 61-01 низкое напряжение на аккумуляторе., 86-01 ссбой при обмене данными F-CAN, Ошибки постоянные, и не удаляются. Может кто-то сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Хонда вон там, где поглубже порыть не сильно любит сторонние сканеры, кроме HDS, но это уже мелочи. Осмотреть все разъемы на рейке, на предмет не контакт\закисание\зелень и т.д. Попробовать все сбросить и откалибровать, не поможет, скорее всего ABS VSA блок под замену\ремонт. Ну и в текущих данных посмотреть, она вообще от датчика видит что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slem 5 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 8 минут назад, alexfisherman сказал: Хонда вон там, где поглубже порыть не сильно любит сторонние сканеры, кроме HDS, но это уже мелочи. Осмотреть все разъемы на рейке, на предмет не контакт\закисание\зелень и т.д. Попробовать все сбросить и откалибровать, не поможет, скорее всего ABS VSA блок под замену\ремонт. Ну и в текущих данных посмотреть, она вообще от датчика видит что-то? Спасибо, я так и думал что, где то зелень или вода попала. Просто клиент торопился, считали ошибки и он уехал.Заедет, посмотрю, и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Думаю как всегда на датчик разъем не одет,проверьте ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hummel 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Надо обучить курсовушку, hds это делает автоматом при сбросе ошибок. В отличии от китайских тетрисов типа ланча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
