diagnost09 67 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Всем привет, chevrolet orlando 2012, 1.8 бензин, такой глюк: После вкл зажигания через 10-15 сек отключается эбу климата, магнитола, падают стрелки на панели приборов, по диагностике в бсм ошибки по потери звязи, в момент глюка панель, магнитола, климат, аирбаг на связь не идут, если отключить лин от бсм, то музыка и климат включаются и работают, пришёл к тому что не исправен бсм, привёз с разборки, перенёс епром, и ни чего не изменилось, и ещё до кучи с другим бсм не разблокируется селектор акпп,. Подключил осцил на лин и вижу что сначало идёт адекватный сигнал, потом просто срач, и срач со стороны бсм, не могу понять или на разборке бсм не исправный купил, или что то ещё..... Единственное что не проверил это питание бсм, но так как он стабильно на связи решил что с его питанием все ок, но там оно не одно. Завтра проверю. Если кто знаком с такой бедой, откликнитесь пож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Какой лин, эти блоки на однопроводной кан шине. Ищите кто ложит шину, сигналка как вариант. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Думаю не блок виноват, а проводка. Где-то у кронштейна протерт провод. Он и садит swcan diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 18 минут назад, Omantik сказал: Какой лин, эти блоки на однопроводной кан шине. Ищите кто ложит шину, сигналка как вариант. В бодике ошибки: что нет связи по LIN, так и написано. Дословно не помню, завтра скину сюда, вот я и решил что там лин... 19 минут назад, Omantik сказал: сигналка как вариант. Отключил По сети по лазил не могу схемы найти на это авто, скиньте пож у кого есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Спойлер Проверяйте LIN Спойлер Low speed Спойлер 1 час назад, diagnost09 сказал: По сети по лазил не могу схемы найти на это авто, скиньте пож у кого есть diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Вижу на схеме блок, но не вижу описание, видно что ассистент какой-то, посмотрите что за блок пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 13 минут назад, diagnost09 сказал: Вижу на схеме блок, но не вижу описание, видно что ассистент какой-то, посмотрите что за блок пожалуйста walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Под сидением водителя есть разъём, он сгнил, идёт к эбу подогрева сидений, там же и шина данных.... Всех благодарю за помощь Изучив схему понял что шина к бодик у подходит к второму разъёму и к седьмому, к седьмому только подогрев и парктроник, к второму все остальное, получилось что шину просаживало на седьмом разъёме, а я осцил подключал к второму, при этом отключив шину от бодик, вот и приговорил бодик, век живи век учись... ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
