svized 52 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Висит ошибка В1438 по сенсору тока. Провод до рсм звонил. Хозяин купил другой такой же, проблема осталась. Форсканом обновлял состояние по батарее, но походу не та функция. Его нужно как-то прописывать или донор тоже не важный, или что-то другое на него влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Пункт адаптация устройств висящих на лин шине сделайте, в форскане есть, и естесьно датчик должен быть правильный svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 И ещё должно быть питание на датчике, и Лин шина. Надеюсь это проверяли? Или сразу ошибка=датчик B1438.pdf Ещё бы добавить в тему год выпуска и объем мотора 3 часа назад, svized сказал: Провод до рсм звонил. И самый главный вопрос, точно до пцм звонится?? Так как пролистал пару схем и везде он идёт к бцм. Могу ошибаться в связи не полным оформлением темы, но вряд-ли) master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 23 минуты назад, gluk5 сказал: И ещё должно быть питание на датчике, и Лин шина. Надеюсь это проверяли? Или сразу ошибка=датчик B1438.pdf 300 \u043a\u0411 · 0 загрузок Ещё бы добавить в тему год выпуска и объем мотора И самый главный вопрос, точно до пцм звонится?? Так как пролистал пару схем и везде он идёт к бцм. Могу ошибаться в связи не полным оформлением темы, но вряд-ли) Сори бцм ) И ЛИН есть и питание. Мотор 5.0 2017 35 минут назад, madtubes сказал: Пункт адаптация устройств висящих на лин шине сделайте, в форскане есть, и естесьно датчик должен быть правильный В каком блоке? ВСМ? Я чтото не увидел такого пункта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Там вроде 2 датчика стоит, на +/- ? 4 минуты назад, svized сказал: Сори бцм ) И ЛИН есть и питание. Мотор 5.0 2017 Вы его отключали ? Ошибки меняются? svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 3 минуты назад, gluk5 сказал: Там вроде 2 датчика стоит, на +/- ? Вы его отключали ? Ошибки меняются? искал второй, только один. На счет отключения ..... вот тут упс, уже не помню Проблема давняя, хозяину постоянно нет времени. Машина вообще утопленик, я по ней решал более важные вопросы, этот датчик постоянно был на потом. Поэтому ребята пока извиняюсь за беспокойства, пока тему прикрою, до выяснения, я не уверен, что он появится на этой неделе. Там только две проблемы остались, этот сенсор и абсорбер (на счет "только" это наверное погорячился - "пока остались" 😁 ) Будет предмет разговора отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Продолжу,приехал Форд. В 29.01.2022 в 00:46, gluk5 сказал: Вы его отключали ? Ошибки меняются? На отключение датчика не реагирует, та же ошибка Датчит тут двухпроводный: постоянный плюс и ЛИН. Лин есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 10 минут назад, svized сказал: Датчит тут двухпроводный: постоянный плюс и ЛИН. Лин есть А масса? Без массы кина не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 1 минуту назад, master8607 сказал: А масса? Без массы кина не будет так датчик сам на массе сидит В 29.01.2022 в 00:09, madtubes сказал: Пункт адаптация устройств висящих на лин шине сделайте, в форскане есть, и естесьно датчик должен быть правильный адаптация не проходит, бьет ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Если лин в порядке, может быть несовместимость по датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 15 минут назад, master8607 сказал: Если лин в порядке, может быть несовместимость по датчика. он поменян, номер в номер .. Здесь ВСМ тоже не родной, это топляк, здесь родного практически ничего не осталось И ВСМ вскрыл, точно меняный, чисто сухо никаких следов Есть у кого каталог, сответствует тип датчика для F150? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 F150 он соответствует. но для 2,7 мотора. Для 5,0 - другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 14 часов назад, Alex_vin сказал: F150 он соответствует. но для 2,7 мотора. Для 5,0 - другой. А другой какой? На машинах 2015 на 2.7 двухконтактный, а на 3.5/5.0 трехконтактный. На 2018 схема одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Да тоже двухконтактній, но номер другой. GK2Z-10C679-B - каталожній, GK2T-10C652-BA - инженерній. 5534220 - какталожный европейский svized 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 52 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 10 часов назад, Alex_vin сказал: Да тоже двухконтактній, но номер другой. GK2Z-10C679-B - каталожній, GK2T-10C652-BA - инженерній. 5534220 - какталожный европейский так не понял, который искать/заказывать? GK2Z-10C679-B ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 На франкенштейна что-то заказывать по каталогу - стремное дело. Клииента нужно предупреждать, что может и не помочь. ВИН дайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
