Штатная сигнализация
Здравствуйте коллеги. Не могу включить штатную сигнализацию, после прописки новых ключей и кнопок сигналка не работает, в техстриме в security нет пунктов. Она там точно есть, а вот как включить не понятно. Она должна срабатывать если закрыто авто с кнопки и открыто жалом, штатный клаксон + аварийка.
Prado 120 2003 европеец на k-line
Только что, Diamond сказал:
Да, раньше работало, 100%
Если что-то по входам будет открыто, так и будет. Закрыть открыть будет работать, а штатка вставать не будет. Как установщик могу сказать, на старых тойотах при установки доп. сигнализации, чтобы штатку быстро и просто отключить, концевик капота штатный завешивается на минус и все. В более свежих, наоборот, нужно разорвать (там статус обратной полярности). Если штатка будет видеть открытый капот, дверь или ключ в замке - не встанет.
двери приходят по MPX, капот и ключ в замке аналогом, при чем концевик капота 4х проводной. Я бы там сначалвсе осмотрел и проверил работоспособность
1 минуту назад, Diamond сказал:
У вас такая же схема?
У меня машина 2002-2004 гв. Но суть та же как я вижу
Я видел что машина 2003 года, это схемы от машины с 2002 года.
Пуля в пулю схема и цвета проводов такие же
4 часа назад, Diamond сказал:
точно? или если открыть с нутри салона - тогда сработает, если жалом меняет статусы концевика и плюс в самом замке перекл концевики, и снимает с охраны  штатную сигнализацию.
пробуйте открыть с салона, как взлом.
в любом случае делал не так давно лексус таких же годов алгоритм был такой.
7 минут назад, Sanek 119 сказал:
У него не сработает, потому что она не встает. Статусы концевиков и статус закрытого замка идет в бодик, а бодик по MPX говорит theft ecu что нужно встать на охрану.
3 минуты назад, alexfisherman сказал:
может быть, но кто мешает проверить, раз уж все и ДУ закр откр, но ключем снимет с охраны.
Только что, Sanek 119 сказал:
ну мы это не узнаем, пока ТС не ответит. Там может концевик капота или разъем на нем позеленел и коротит. Наверное сейчас все проверит, отпишется. Так же как и часто на больших пробегах, забивается грязью и плохо работает концевик "ключ в замке". Ключь вытащил а он все равно пиликает, как будто ключ вставлен - это тоже не даст штатку включить.
  • 2 недели спустя...
Уехал человек, как приедет сразу отпишу, уже нашел на разборке новый замок на подмену, думаю что он виновник
