yalymka 153 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 При замене JV700 НА GOLO CARCARE не заметил как сдул резистор R21 , может у кого-нибудь есть под рукой плата и возможность замерить сопротивление резистора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 110к (сто десять). Держи! adawa, V1AN, yalymka и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Спасибо . Тему закрывать не буду , т.к. куда ни сунься , подобные темы уже закрыты , а так будет небольшая тема-справочная по утерянным деталькам . Хотелось бы попросить модераторов переименовать тему в типа "LAUNCH EASYDIAG GOLO CARCARE потерял сдул резистор конденсатор" чтобы тема гуглилась и билась поиском . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Может кто понимает по протоколам, конкретно по этому резистору 110к. Он подключен на 14-ю ногу OBD. Второй край на транзистор, который подключает его к массе. Какой у него функционал? Там ток - микроамперы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 7 минут назад, вадимк сказал: Может кто понимает по протоколам, конкретно по этому резистору 110к. Он подключен на 14-ю ногу OBD. Второй край на транзистор, который подключает его к массе. Какой у него функционал? Там ток - микроамперы. Скорее всего свисток по нему определяет или висит в воздухе 14 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 100 мкА как бы для авто маловато будет...А может и нет. Стрелочный тестер просто рядом с двигателем произвольно отклоняет стрелку от наводок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 В оригинале свисток поддерживает мультиплексоры. По этому не нужно ждать что 14 нога будет только CAN хз что там китайцы напридумывали. Что-то они знают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 9 часов назад, Zaveruha сказал: поддерживает мультиплексоры. По этому не нужно ждать что 14 нога будет только CAN Но в OBD 14-я и останется CAN даже в Африке. 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 37 минут назад, AllScan сказал: Но в OBD 14-я и останется CAN даже в Африке. 🤣 Ошибаетесь ! На пежо к примеру может быть k-line центрального замка , на хонде k-line иммобилайзер , на хендаях k-line круиз-контроля и т.д. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 часа назад, yalymka сказал: Ошибаетесь ! На пежо к примеру может быть k-line центрального замка , на хонде k-line иммобилайзер , на хендаях k-line круиз-контроля и т.д. По евростандарту он на 14. А на этом перечисленном транспорте по усмотрению производителя. Тогда уже коммутирует JV700. И даже на перечисленном транспорте он ина 14. k-line на древних видимо моделях. Суть то в том , что резистор идёт на 14, и ни какой мультиплексор его не отцепит. Сдуть можно только феном. 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 12 часов назад, AllScan сказал: Суть то в том , что резистор идёт на 14, и ни какой мультиплексор его не отцепит. Сдуть можно только феном. 😂 С ори лаунчем в комплекте идет ящик с переходниками на старые машины. В некоторых переходниках есть встроенные мультиплексоры которые должны как-то управляться. На данный момент китайцы наделали кучу клонов и возможно уже некоторые из них сами не знают зачем тот резистор. V1AN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 95 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 При чём тут ори. Началось. В данном девайсе это сопротивление висит на 14-й ноге, и ни как не коммутируется. Не отцепляется. Можно только отпаять. Флудилово не надо устраивать. Про переходники выдумывать. 14 - CAN-L даже в Украине. 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 41 минуту назад, AllScan сказал: При чём тут ори. Началось. В данном девайсе это сопротивление висит на 14-й ноге, и ни как не коммутируется. Не отцепляется. Можно только отпаять. Флудилово не надо устраивать. Про переходники выдумывать. 14 - CAN-L даже в Украине. 🤣 Сопротивление это только подтяжка на массу 14 вывода и может не только на массу , не нужно забывать , что платка с контроллером 6-ти слойная и фиг знает еще , что с чем там еще соединяется , а что будет там can или k-line решит програмное обеспечение launch-a и скоммутирует с помощью мультиплексора jv700 . В теме обсуждаем сдутые и потерянные компоненты свистков , хватит нести всякую хрень , иначе тему закрою . И не нужно путать мягкое с теплым , здесь речь о железе launch , а не о стандарте obd-2 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Это сопротивление коммутируется на массу транзистором N-cannal с порта процессора. Может подтянется кто знающий. Подождем. И да. В 3.0 кетайцы включили CCD ( Chrysler Collision Detection) протокол. В интернете прочитал, что это авто до 1998 года. Кто в курсе, этот протокол используется в более свежих авто? Я не занимаюсь диагностикой, по этому мне трудно оценить. Занимает четверть места на 3.0 адаптере. adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 4 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2023 Кто нибудь знает, какой резистор должен стоять в отмеченном месте? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 11 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2023 В 04.03.2023 в 10:51, bLeDis сказал: Кто нибудь знает, какой резистор должен стоять в отмеченном месте? Там конденсатор стоит а не резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bLeDis 25 Опубликовано 12 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2023 уже разобрался. Если кому поможет - резистор тип 0603 - 36,2 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Дружище, объсняю ещё раз, там не резистор, а конденсатор!!! Не вводи в заблужление форумчан. Смотри на своё фото, видишь надпись С1 ? "С" это capacitor, в переводе на русский конденсатор. Стоит он в цепи питания Vbat процессора. Классический rc-фильтр по питанию. adawa и bLeDis 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konva 571 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Адаптер Golo CarCare. Кто подскажет, какой номинал резистора? Я так понимаю это антена для блютуза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west32 4 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля Здравствуйте, поделитесь стоковой прошивкой. нужна для проверки работоспособности блютуза для Golo CareCare. Родную прошивку в спешке похерил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
