wichrik 1 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Помогите разобратся в чем проблема. Ошибок нет. Руль не блокируется хотя не в курсе об он на fsb4 должен блокироватся так как ELV нет. При повороте ключя панель загорается но стартер не сробатывает. Стартер исправен. Реле стартера тоже не срабатывает так как не приходит сигнал. Сморел xentry В EZS пишет что клема 50 вкл но реле стартера не включяется реле заменил без результата. Это сам EZS глючит или может быть еще в чем то проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedinavitalik 0 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 надо смотреть каким блоком управляется реле стартера и в параметрах этого блока сигнал клеммы 50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Вин даи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 2 минуты назад, vgb сказал: Вин даи WDD212261B104703 AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 не хватает двойки WDD2122261B104703 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 3 минуты назад, AzarOF сказал: не хватает двойки WDD2122261B104703 Да и в правду 2 одной не хватает. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Для начало это фбс 4. 2 elv на руле нету.и сматри в ism разрешение на старт и в маторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edward005 31 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 От Акпп разрешение на запуск есть?В каком положении селектор.Подобное в W211 было,слетела тяга от акпп до селектора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 18 минут назад, Edward005 сказал: От Акпп разрешение на запуск есть?В каком положении селектор.Подобное в W211 было,слетела тяга от акпп до селектора Управление коробкой все работает исправно. Про разрешение нужно глянуть точно а то сейчяс уже не уверен об оно было или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Сам блок передний , может запросто затупить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 39 минут назад, Рустам Юсупов сказал: Сам блок передний , может запросто затупить Передний блок это что имено ? Модуль с реле и предохранителями под капотом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wichrik 1 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Заменил SAM передний и все заработало. Спасибо всем кто пытался помоч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
