max130 45 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Доброй ночи каравелла 2011 года ,приборная панель не включается но выходит на связь показывает вин место версии по и остального прочерки кодировка все 0000 в приборной панели висит ошибка b200041-Не исправность блока управления.. Реально ли с епром достать пин и ключики ? И привязать бу панель без онлайн?. Смысла нет пытаться пробовать обновить софт панели так как не показывает Вася его и ланч . панель 7е0920860с питание 32 и 31 есть масса тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Достать из крипты ключики и пин... заодно security, VIN, MAC ) Abrites в помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 4 часа назад, Akrapovic сказал: Достать из крипты ключики и пин... заодно security, VIN, MAC ) Abrites в помощь... Это я как понимаю через сервис мод .. Панель не включается(. Нуу смотря панель в себя пускает ошибки кажет .... Кроме версии по кодировок и прочего . и проц при подаче питания пускается видно осциллографом срыв генерации при попытке замера кварца. Интересно онлайн он даст себя закодировать если не показывает даже данные о себе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Через сервис мод чужую панель. Иначе без авторизации ключа панель просто не запустится. Онлайн привязка бу компонентов иммо для VW закрыта. Что такое онлайн кодирование - хз...) Бюджетный вариант, панельки на НЕКе читать иммодату - это МД флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Не поделитесь распиновкой от приборной панели не должно ли еще что-то приходить кроме чем 32 и на 31 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 163 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 1 час назад, max130 сказал: Не поделитесь распиновкой от приборной панели не должно ли еще что-то приходить кроме чем 32 и на 31 пин max130 и diwa25 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 267 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 1 час назад, max130 сказал: Не поделитесь распиновкой от приборной панели не должно ли еще что-то приходить кроме чем 32 и на 31 пин 2варианта с отдельным модулем диагностики и без Wiring diagram | Autodata_caravela_dash.pdf Wiring diagram | Autodata_dush1.pdf max130 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Н питание приходит она не светится ( и по диагностике только вин кажет и ошибку что блок неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 63 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 7 часов назад, Akrapovic сказал: Онлайн привязка бу компонентов иммо для VW закрыта. Здравствуйте. Давно это прикрыли?только vw или остальные бренды тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 3 часа назад, ehlektronshchik сказал: Здравствуйте. Давно это прикрыли?только vw или остальные бренды тоже? Scoda пока доступна. С ноября 2021 вроде прикрыли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
