adc237 48 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Добрый день Не думал что возникнут проблемы с этим блоком, но .... Меган 97г 1.6 после замены блока предохранителей нужно запустить ЭБУ двиг: Спойлер Подключаю это: Спойлер По схеме: Спойлер Пробовал на всех режимах, результата нету К слову, на фото видно, сам блок протыкан иголками, и раньше резали провод на 37 пин на блок и соединен заново. Давно их не делал, может есть какие-нибудь нюансы или ткните в направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Если меняли блок предохранителей под рулём то таким способом она не заведётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Я с выпаиванием флешки делал. Впаял кроватку для удобства. А почему отстрел иммо не поможет при замене блока предохранителей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mega32 11 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 15 минут назад, Максим87 сказал: Я с выпаиванием флешки делал. Впаял кроватку для удобства. А почему отстрел иммо не поможет при замене блока предохранителей? Это не просто блок предохранителей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Если ЭБУ не заблокирован, то что мешает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 167 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Был однажды такой проект... Собирал схему навесным монтажом, на MAX232 - нюансов не возникло. Были некоторые доработки схемы, после которых лампа замигала как положено )) adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 А блок вообще живой, на диагностику идет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 2 минуты назад, Kent-cerg сказал: А блок вообще живой, на диагностику идет? Блок живой, на диагностику идет Подсказали, что в этом случае нужен эмулятор, отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Обычно 2 часа режим и все работает. Перепровери пины подключения и лампу неисправности подвесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 62 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 9 минут назад, adc237 сказал: Подсказали, что в этом случае нужен эмулятор На 1.6 не нужен, на 1.8, 2.0 уже да 37 пин должен быть отрезан. adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 20 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 4 часа назад, Kent-cerg сказал: Обычно 2 часа режим и все работает. Перепровери пины подключения и лампу неисправности подвесь. Перепроверял, делал несколько раз и на 2 и 3 режиме, пробовал. Лампу вешал, сразу 5вт была, потом с 1,2вт делал 3 часа назад, kio88 сказал: На 1.6 не нужен, на 1.8, 2.0 уже да 37 пин должен быть отрезан. 37 отрезан, при включении зажигания лампа неисправности(пила) моргает После процедуры удаления, подключась на столе, в статусах иммо активен, лампа неисправности моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 16 часов назад, kio88 сказал: На 1.6 не нужен, на 1.8, 2.0 уже да 37 пин должен быть отрезан. На 2.0 с 16кл нужен только, 8кл ненужно. Зачем меняли блок предохранителей? Машина с родным рабочим ик ключом? К вам машина приехала или притянули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Не работали цз, аварийка и т.д. Месяц назад ехал ко мне уже с блоком(цкбс), не доехал, приехал на эвакуаторе. Б/у цкбс был с ключом, родной тоже с рабочим ключом. Перенес данные с родного в б/у. Привязал родной цз. Авто завелся, уехал. Ездил недолго. Приехал на эвакуаторе, цкбс не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Так сейчас с цкбс разобрались? Если ключ ик есть вариант пин с ключа и аврийно запустить. Но я склоняюсь феникс умер. Было пару раз такие блоки что нечего им не помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Сейчас нет пина от цкбс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Это третий блок цкбс? И вы не хотите пробовать перелить моторолу с цкбс родного? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 21 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Эти блоки достают из помойки, продают за 20уе, они все в дерьме и видно что плавали, из 5 один более менее, уверенности в нем нету, нужно чтоб авто ездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 38 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Купите другой моторник adc237 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 С "москвича" моторник прикупить. Они есть в продаже и не дорого. Там ни ИММО и нихрена нет. Воткнуть и всех делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Решил заменой эбу двигателя, эмулятор не нужен kio88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
