alescha 1 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м. На холостых обороты без нагрузки 950 при включении света и печки обороты падают до 700. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Добрый день. Начните с замера компрессии. alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 а когда заводишь на холодную обороты какие?? есть ли прогревочные??? может банально рхх не работает??? alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 83 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Проверьте зарядку, ремень генератора, аккумулятор. По норме обороты у данного мотора 850+-100. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
francuz 10 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Когда обороты упали до 700 попробуй дать газу и посмотри если все стабелезируется на несколько секунд тогда меняй щётки и таблетку в генераторе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Добрый день. Начните с замера компрессии.Компрессию проверил в первую очередьа когда заводишь на холодную обороты какие?? есть ли прогревочные??? может банально рхх не работает???На холодную с утра завел обороты очень низкие глохнетПроверьте зарядку, ремень генератора, аккумулятор. По норме обороты у данного мотора 850+-100.Зарядка в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 853 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Сканер подключали? какие есть ошибки? положение РХХ какое по сканеру? keyster и alescha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
him70 0 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Значит снимай РХХ смотри его канал, там на митсубах вроде через несколько минут после включения зажигания если не заводить мотор РХХ сам должен начинать двигаться, включи зажигание и послушай или посмотри, если внешний он у тебя. Или приезжай в Нахабино,починим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 При включении другой нагрузки (поворотов, стеклоочеститнлей и т.д) как себя ведет? alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 на холодную низкие обороты-значит рхх не работает. в эту сторону и надо копать!!!!!! alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Сканер подключали? какие есть ошибки? положение РХХ какое по сканеру? Ошибок нет. Положение РХХ 31-37 под нагрузкой так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krestik.00 16 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 или концевик хх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 При включении другой нагрузки (поворотов, стеклоочеститнлей и т.д) как себя ведет? На повороты не реагирует, на стеклоочиститель реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 как рхх по сканеру нагрузку отрабатывает если честно тут причин не так уж много 1 АКБ2 Гена3 РХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Ошибок нет. Положение РХХ 31-37 под нагрузкой так жеСканер Лаунч, По этой системе в диагностике теста РХХ неткак рхх по сканеру нагрузку отрабатывает если честно тут причин не так уж много 1 АКБ2 Гена3 РХХАКБ в норме Генератор в норме. РХХ - ?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sva39 1 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 надо посмотреть видит ли он закрытое положение дросселя, и напряжение tps на хх (620-660мв) и проверить работоспособность клапана , лучший вариант обычно на гуре стоит датчик разьем с которого надо снять и каснуться массы обороты должны подняться на 50-100 об. alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Ну а дрочель для начала помыли хоть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Там должен быть концевик закрытой заслонки, у тебя есть такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Здравствуйте. Извините что пишу с задержкой клиент на время машину забирал сегодня пригнал, есть ли у кого нибудь эл.схема системы управления этого двигателя? Хочу проверить целостность проводки от ЭБУ до РХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proleyar 1 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Причина скорее всего в РХХ снимите промойте его скорей всего причина уйдет. alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Здравствуйте. Извините что пишу с задержкой клиент на время машину забирал сегодня пригнал, есть ли у кого нибудь эл.схема системы управления этого двигателя? Хочу проверить целостность проводки от ЭБУ до РХХ. схема с распиновкойColt_4G67.rar alescha и Анатолий73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Оказывается в ЭБУ сгорел драйвер отвечающий за работу РХХ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 10 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 4 полевых транзистора в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 это ещё не всё, не только драйвер сгорел....спросите у дядьки GOOGLE*а, почему так.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Ну да! Как правило, меняешь ещё и рхх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
