Mersedes GLA 250. Ошибка по ДПКВ Р0339
После запуска сразу выскакивают ошибки
Р0339 00-ДПКВ имеет единичное функциональное нарушение и
Р0339 04-ДПКВ имеет внутреннюю неисправность.
ДВС плохо заводится, при перегазовках провалы и т.п.
ДПКВ новый оригинал(меняли в дружественном сервисе). Прикладываю осцилограммы. Вопрос-так и должно быть, или проблема с задающим диском/датчиком?
Помогайте, знатоки меринов)))
14 часов назад, ШкодавоД сказал:
У вас хороший осциллограф постоловского. Когда-то работал на нем. Включите режим самописца, попробую помочь. Сохраните в файл и отправте либо сюда, либо в личку. А не, не постоловского. Тогда назовите как называется мотортестер чтобы открыть файл.
VIN WDC1569461J007927
Осциллограф Посталовского.
Вот сам файл.
мерс 828.mwf
Смотрел машину через Xentry, там есть пример осцилограммы, но без пропуска зуба. В целом сходится, вопрос только по "левому" импульсу после пропуска зуба.
4 минуты назад, ШкодавоД сказал:
Смотрите в сторону задающего венца. Судя по осциллограммам, дефект проявляется при прохождении определенного места мишени.
15 минут назад, сакс сказал:
подведите этот зуб под датчик и камерой посмотрите, может и прилипло что
Механикам отдам, пусть развлекаются.
Проблему решили. Датчик криво поставили, после замены терся о маховик. Вот и всё.
